Kugelkopf AHK Pflegetipps
    • So kleines Update:
      Hab die Kupplung mal "neu" gemacht. :D
      Sieht jetzt so aus. Aber die Kugel werde ich dann noch mit Fett sehr großzügig einschmieren und de VW Kappe mit den Schlitten drüber stülpen.
      Denk das ist auf lange Sicht die bessere Umsetzung.
      Bin da gerne noch für Ideen offen, welche zwischenzeitlich angefallen sind.
      Wie sind eure Kugeln beisammen? :saint:
    • Bei meiner Freundin Ihren Golf 8 (EZ 2022) genau das gleiche. Dort habe ich einfach Rostumwandler drauf gemacht und seither siehts super aus. Ich schau mir das dort auch regelmäßig an. Schon krass, wie schnell das rostet.
    • Na da bin ich beruhigt, dass es nicht nur an dem aggressiveren Salz in AT liegt. :S
      Hab jetzt die Kugel noch großzügig mit Fett vom LKW Bereich eingeschmiert und hoff das hält jetzt mal ne Zeit lang.
      Bzw hab ich jetzt unten das Loch mal provisorisch geschlossen um zu sehen, ob es was hilft. Durch die Öffnung dort wirbelt es ja unnötig Wasser in den Bereich beim Fahren.
    • Ich habe mir auch eine Abdeckung dafür gebastelt. Ganz zu bekommt man den Bereich aber nicht und es sammelt sich immer noch Wasser und Schmutz über andere Wege dort. Man muss ggf. noch aufpassen, dass an den falschen Stellen keine Pfützen auf der Abdeckung stehen bleiben und Kontakt zur AHK haben. Zumindest bei der abnehmbaren AHK liegt meine Abdeckung leicht an dem Plastikstopfen an, der in die Aufnahme für den Haken gestopft wird. Es sollte aber nicht viel ausmachen, wenn nur diese Kunststoff nass wird.
    • Da wir auch regelmäßig einen Wohnwagen mit Antischlingerkupplung ziehen, ist der Kugelkopf weitestgehend blank geschliffen, wird vor der Nutzung einer ASK entfettet und noch einmal mit einem Pad gereinigt. Ansonsten ist der Kugelkopf gefettet mit einfachem Kettenfett aus der Sprühdose. Entfettet wird mit Bremsenreiniger und einem Lappen. Auch die Abdeckkappe ist gefettet und hat ein Loch, damit das Wasser ablaufen kann, wenn die AHK eingeklappt ist. Ansonsten sieht sie vernünftig aus. Wenn sie nicht mehr leicht ausklappt sprühe ich sie von unten mit PTFE-Trockenschmierspray ein.
      braucki
    • Ich hab mir mal nenn neuen Spoiler besorgt und werd versuchen dort ein passendes Stück heraus zu schneiden.
      Wird ne "teure" Abdeckung werden, aber denk das passt dann gut.
      Was ich noch überlege, wie ich die Platte an der Stelle der Kugel etwas ausbuchten kann.
      Habt ihr da Ideen?
      Ich wäre ja für nenn Heizföhn oder sowas. ?(
