Fehler B201000
    • Ich habe die Inspektion , inkl. Kilometer ( 30000 ) und Tage gleich 0/ 726 zurückgesetzt ( per VCDS ) . Ölqualität auf gut . Danach nochmal versucht den Fehler zu löschen , geht nicht !!! . Ist sofort wieder da .
    • Hit. schrieb:
      Bitte Datum und km zum Service merken, Inspektion am Auto zurücksetzen und wieder die Tage, km und optional die Ölqualität wiederherstellen.
      Bitte nochmal wiederholen, das Zurücksetzen muss am Auto erfolgen, nicht via VCDS.
    • Na siehst du, geht doch.
      1. Trip Reset drücken und gedrückt halten
      2. Zündung einschalten, Trip weiterhin gedrückt halten
      3. Die Anzeige "Öl Service zurücksetzen?" erscheint
      4. Trip Taste bei der Anzeige "Inspektion zurücksetzen?" loslassen
      5. Mit der Trip Taste durch ein kurzes Drücken die Frage bestätigen.
      6. Es erscheint die Meldung Service wurde zurückgesetzt.
      Also erstmal VCDS nicht nutzen, wie oben geschrieben. Dann schauen wir weiter.
