Habe mir auch rin Android 9 Radio gekauft. Komme beim Ausbau des Handschuhfachs nicht weiter habe alle Schrauben gelöst, 3 oben. 1 hinten drin, 2 unten und 1 rechts aussen. Auch das Fach selbst runtergehängt. Aber komplett bekomme ich es nicht ab. Möchte auch nicht irgendwas abbrechen.
kann mir jemand weiterhelfen mit vielleicht Bilder Doku oder ähnliches?
Danke schon mal
Golf 7 Handschuhfach ausbauen
Da dürfte sich noch ein Schräubchen Richtung Radiodisplay verstecken.
MJ23 schrieb:
Danke schon mal
___________
Guckst du hier
hallo, danke aber leider kann ich es nicht öffnen.
ja, da hast du recht, hab auch den tipp bekommen dass die verkleidung beifahrerseite ab muss und da hat sich das schräubchen versteckt
OK, ich weiß auch nicht, warum es nicht funktioniert.
Such mal auf YT nach "ARS24/VW Golf 7/riesiges Autoradio nachrüsten"
Nich böse sein, aber wofür musst du denn das Handschuhfach ausbauen? Ich habe mein Android Radio so eingebaut bekommen..
Bei der Flut an Kabel die da hinten dran hängen, erleichtert das denke ich schon ein wenig die Arbeit. Mal abgesehen davon das es (wenn man das verstecke Schräubchen kennt) keine 2 Minuten dauert das HSF auszubauen
___________
Hi, alles gut, bei meinem G7 ist ein Wechsler verbaut, da sitzt der Hauptstecker, und muss jetzt rüber zum Bildschirm, das geht nur wenn das HSF ab ist. -
Es gibt kein Wechsler beim Golf 7, du meinst wahrscheinlich die Hu selbst
meinte Natur den CD Player
Ja ich denke auch mit der heutigen Technik musst du das nicht machen.
