Ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Sobald ich das clear all dtc mit vcds aktiviere, kommt die Fehlermeldung Verkehrszeichenerkennung!
Alles ist originale Nachrüstung.
Sobald ich die Nachricht lösche, kommt sie zurück.
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 H HW: 3QF 907 572
Component: ACC BOSCH MQB H10 0620
Coding: 330067C15DFFC728949C810580400600000000000000000000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002005
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3C7781F7B76B4EAFB9-8068
1 Fault Found:
1236 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 63588 km
Date: 2020.04.22
Time: 11:53:10
Control Module temperature: 31 °C
Voltage terminal 15: 14.6 V
Velocity_vehicle_reference: 8.23 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.22 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 G HW: 3Q0 980 654
Component: MQB_B_MFK H06 0231
Serial number: 26021711P21435
Coding: 0003070000000401002223548050A90098000E300040
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3B7582EBB2654997B0-806E
1 Fault Found:
1275 - Unknown Error Code
B182E F0 [024] - Unknown Error Elaboration
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 63588 km
Date: 2020.04.22
Time: 11:53:08
Control Module temperature: 40 °C
Outside air temperature: 16.0 °C
Vehicle speed: 40.92 km/h
System run time: 524.5 s
Voltage terminal 15: 12.8 V
mid: 01 62
Status of camera: operational
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 3
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
VW Golf 7 FL Verkehrszeichenerkennung fehler nach Alles löschen DTC
