Mit den PhilTrade Leuchten hatte ich bei den Einstiegsleuchten meine Probleme. Die haben wohl keinen passenden Widerstand verlötet und so haben die immer leicht geleuchtet (geglimmt).
Vielleicht ist es hier ähnlich?
Hast du andere Leuchten als FRB noch zum Testen? Denke dann ist der Fehler vielleicht weg
LEDs über Rückbank dauerhaft an und Meldung Kofferraum offen
Hab leider keine anderen da zum testen. Aber ich hab mir jetzt mal originale Halogen zum testen bestellt.
Was halt seltsam ist, ist dass die Kofferraum-Leuchten ja korrekt funktionieren. Gehen auch aus, wenn der Kofferraum geschlossen ist. Nur die LEDs über der Rückbank bleiben halt wie gesagt an und wenn die zweite LED im Kofferraum angeschlossen ist, kommt noch die Meldung dass die Heckklappe offen ist.
Was ich halt seltsam finde, ist dass selbst wenn beide Leuchten im Kofferraum abklemmen, das Problem nicht weg ist, sondern die LEDs über der Rückbank trotzdem dauerhaft anbleiben...
GTD 7 2019
Gemeinsam hängen die beiden Innenleuchten + auch Kofferraumleuchte am geschalteten Ausgang des BCM = Klemme 30a Innenleuchten.
30a ist doch die allgemeine Plusverbindung
LED-High NSW DSG ACC DLA LA RFK DAB+ DM DWA SH AHK App-Connnect Blindspot -
Diese dort versorgt aber auch zeitabhängig (Abschaltautomatik zur Batterieschonung) nur die Innenleuchten.
Wer hat denn nun das Problem ?
@einsjott6 oder @GTD1980 ? Die Baujahre sind unterschiedlich und damit passt der hier gepostete SP nicht ...LED-High NSW DSG ACC DLA LA RFK DAB+ DM DWA SH AHK App-Connnect Blindspot -
@G7Fahrer
Der Klaus (@GTD1980) hat das Problem. In diesem Bereich gab es keine Änderungen im Kabelbaum.https://ao-auto-tech.top/
Vom technischen, Ansteuerung Innenleuchte, Kofferraumbeleuchtung hat sich rein gar nichts geändert
Wie schon im April in Beitrag Nr. 2 geschrieben. Lastenwiderstand passt nicht. Mit einer originalen zum Beispiel aus dem Caddy wird das gehen.
Diese Chinaleuchte ist halt problematisch wegen dem Widerstand. Kann manchmal gut gehen, aber auch nicht. (Die Info, dass es sich um ein China Teil handelt, wurde (unbewusst) verschwiegen). Wenn du 2 mal die OEM LED Leuchten einbaust, wird der Fehler nicht mehr auftreten. Bei anderen hat es ja auch geklappt.
Bin gespannt, ob das hinhaut. Weisst du zufällig auch noch, ob das die richtige TN ist: 6L0947415
Danke und GrüßeGTD 7 2019
Nimm doch lieber die OEM LED, statt Glühobst.
2K5947101BCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ich verbau immer in das Glühobst Gehäuse die LEDs von Hypercolor. Die hab ich eigentlich im gesamten KFZ verbaut. Von Dachhimmel bis Handschuhfach, Kofferaum und Fußraumbeleuchtung... noch nie Probleme damit gehabt
Perfekt, danke dir
2K5947101B
Gebe Feedback sobald ich die verbaut hab.
GTD 7 2019
GTD 7 2019
Nur noch zu meinem Verständnis, warum ist der Fehler denn nur teilweise weg, wenn ich die LEDs im Kofferraum ausstecke? Die LEDs über Rückbank bleiben ja, wie gesagt, trotzdem an.
Hab trotzdem gleich mal die von dir empfohlenen OEM-Teile bestellt
GTD 7 2019
Sind die LEDs über der Rückbank denn OEM?
Wenn du in der Kofferraumleuchte nur günstige SMD Module ohne "CAN Bus" Widerstände einbaust, ändert sich der Widerstand und die Spannung sinkt.
Bei einigen LEDs liegt die Betriebsspannung früher an und fangen daher früher an zu leuchten.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Danke für die Erklärung. Schon wieder was gelernt
Ja, die LEDs über den Rücksitzen sind OEM.
GTD 7 2019
da sagen die SP aber was anderes ... egalGolfi 30 schrieb:
Vom technischen, Ansteuerung Innenleuchte, Kofferraumbeleuchtung hat sich rein gar nichts geändertG7Fahrer schrieb:
.....wie, wo und was bitte?
....mich bitte auch....Golfi 30 schrieb:
@G7FahrerDann kläre mich mal auf...
Sooooo, es gibt ein Update. Gerade sind die OEM-LEDs geliefert worden. Hab die natürlich sofort reingesetzt. Und das Problem ist gelöst, beide LEDs im Kofferraum funktionieren und die beiden LEDS über der Rückbank gehen aus, wenn sie das tun sollen...
Vielen Dank an Hit und alle anderen User, die mit ihren Beiträgen geholfen haben!
GTD 7 2019
