hallo und herzlich willkommen
Bin schneller hier, als ich dachte, EZ war Jan. 20 ...
Also: es ist ein e-Golf, macht Spaß. Heute hatte ich ein paar Bierkisten im Kofferraum, sind offenbar ein bisschen verrutscht. Dabei hat sich das Gewicht vom Hebeseil der Hutablage offenbar verhakt. Als ich die Heckklappe öffnen wollte, kam sie nur halb hoch, etwas zu kräftig gezogen und sie war auf. Leider war diese kleine Nase dann rausgebrochen, die das Seil oben an der Verkleidung hält, damit die Hutablage hochkommt.
Drei Fragen:
Ist das kompliziert, die Hecklappenverkleidung oben zu demontieren ?
Und als Teilenummer glaube ich 5G6867713 oder 5G6867713C (Beifahrerseitse) rausgefunden zu haben, wo ist denn der Unterschied?
Und einen Tipp für eine Bezugsquelle oder nur beim Freundlichen ?
Danke für Eure Hilfe !
Halter Hebeseil Heckklappe abgerissen
Teil ist innerhalb von Minuten getauscht, Teilenummer steht auf der Rückseite drauf.
Entweder gebraucht bei Ebay oder neu beim Händler -
Du musst erst das Verkleidungsteil am oberen Ende der Heckklappe, abnehemen. Dazu einfach wenn die Klappe offen ist aus Richtung der Scheibe hintergreifen und kräftig ziehen. Wichtig ist sichbvon links nach rechts, oder rechts nach links zu arbeiten. Das sind meiner Erinnerung nach nur 4 Metallklipse, die können auch eigentlich nicht kaputt gehen, es sei denn man überbiegt die nach dem Ausbau. Dann einfach die Seite mit einem kräftigen Ruck abziehen und 1:1 gegen das Neuteil tauschen. Beim ranstecken darauf achten, dass die Klipse auch richtig einrasten, sonst hast du später ein Klappern. Das Einrasten merkt man aber. Da dann auch nicht zu zaghaft sein mit dem gegenschlagen, das kann gutbwas ab. Danach dann wieder das lange Verkleidungsteil aufstecken, da muss dann rechts und links drauf geachtet werden, dass die Plastik Klammern richtig in die Führung einrasten, die brechen gerne nach 4-5 Versuchen (oder häufigem Ein- und Ausbau). Dann einfach die Klipse durch Schläge wieder einrasten und fertig ist das ganze. Sollte eigentlich nicht länger als 10 Minuten dauern.
EBay habe ich einen
Wie demontiert man denn? Das ist bestimmt geklemmt und ich habe Sorge, was abzubrechen. -
danke Henrik, probiere ich morgen !
Nö abbrechen kann man da fast nichts, nur nicht zu zaghaft sein. Es klingt zwar erstmal als ob man was kaputt macht, aber das "knallen" ist normal. Das sind die Metallklipse die aus den Langlöcher rausschnappen.
Hat zwei Minuten gedauert. Danke Henrik.
Auf jeden Fall ist das Forum sofort ein Positiverlebnis. Problem gelöst.
