Hallo Freunde,
ich bin seit heute nun ein sehr stolzer Besitzer eines G7 1,6 TDI Kombi. Ich habe im Serviceheft gelesen, dass der Zahnriemen alle 210TKM erneuert werden muss. Für mich ist der Wechselintervall etwas lang. Hält die Wasserpumpe so lange Stand?
Würde mich gerne auf eure Antworten freuen.
MFG
M.S
Wechselintervall des Zahnriemens 210TKM
Meines Wissens wird der Riemen bei 210.000 km nicht pauschal erneuert, sondern nur überprüft.
Sollte alles in Ordnung sein, bleibt er planmäßig sogar drin.
Das Prüfungsintervall beträgt ab da an immer 30.000 km.
Edit: Das war Unfug... Beim TDI ist das ja anders als bei mir.
Wechsel bei 210.000 km dürfte bei dir stimmen. -
Beim 1,4 TSI beträgt der Intervall 240TKM und danach alle 30TKM, aber zwischen durch Sicht prüfen. Das ist mir auch zu lang. Ich weiß nur, dass die 1,6TDI Modelle von 2012-14 Probleme mit der WaPu u. Thermostat hatten. Beim G6 war das doch auch so, da war die WaPu schon bei geschätzt 160TKM undicht, dann kann man ja den ganzen Kladaradatsch mit absolvieren.
Aber die Wechselintervalle wurden beim 7er generell gegenüber den Vorgängergenerationen veelängert. Ohne eine Modifikation der betroffenen Bauteile würde VW so etwas nicht machen, also gehen wir mal von Materialien aus, die diese Laufleistungen auch (problemlos) erreichen.https://ao-auto-tech.top/
aber die meisten Händler haben was Technik angeht nullkommanull Ahnung. Halt Dich an Serviceplan, bzw. lass den ZR beim nächsten Service von der Werkstatt mal begutachten.https://ao-auto-tech.top/
Bei meinem BMW N52 war die WaPu nach 120.000 km hin.
Die Recherche damals dazu hat recht eindeutig gezeigt, dass die sich bei diesem Modell immer um die 100.000 (+- 20.000) verabschiedet.
Bringt jetzt hier nicht viel, ich weiß.
Ich möchte eigentlich auch mehr darauf hinaus, dass das neben der Laufleistung auch sicher ein Stück weit vom Alter und auch von den Betriebsbedingungen abhängt. -
Anders gefragt: Was für Konsequenzen möchtest du aus der Antwort auf die Frage ableiten? Unabhängig davon, dass du hier im Forum keine definitive Aussage bekommen wirst. Selbst VW hat die vermutlich nicht.
Wenn die Wasserpumpe den Geist aufgibt, bemerkt man das sehr fix und wenn man nicht komplett blind ist und/oder dazu neigt, Fehlermeldungen und Warnungen grundsätzlich zu ignorieren, passiert auch nichts. Schnellt die Temperatur hoch, hält man so schnell wie sicher möglich an.
Mein Bruder hatte das mit nem Golf 7 1.6TDI vFL bei ca. 80tkm. An und für sich kein großes Problem, weil es auch nicht schlagartig war, sondern kurz mal überhitzt ist bei zügiger Fahrt auf der Autobahn (dann halt angehalten, abgestellt, abkühlen lassen) und dann später die Weiterfahrt problemlos möglich war. Wurde letztlich glaube ich teilweise auf Kulanz übernommen, aber nicht komplett. Eigentlich ziemlicher Mist. Aber vom Schadensbild undramatisch und auch ohne Folgeschäden. -
vermutlich hat hier noch keiner die 210.000 km gefahren. Also keine Aussage möglich. Die schon soviel gefahren haben nicht die Zeit hier zu schreiben.
Bei meinem Dad 1.6 TDI Baujahr 6/14 hab ich den Riemen bei 190.000 km Prophylaktisch gewechselt. Pumpe war noch dicht und der Riemen sah noch gut aus so wie die umlenkrollen waren ohne jegliches Spiel.
Ganz Klar in den meisten Fällen geht die Wapu oder der Kurbelwellendichtring kapput.
Sinnvoll scheint ein Wechselintervall von 120000km.
Es gibt aber trotzdem ein paar TDI die die 210000 km mit dem ersten Riemen schaffen. -
Bei einem G6 1,6 TDI von einem Kollegen war die WaPu nach 160TKM undicht. Wechselintervall des ZR laut VW: 210TKM. Bei meinem G4 1,9 TDI mit dem ATD/AXR Motor, den ich 5 Jahre gefahren bin, muss man den ZR von Bj. 2000-2003 alle 90TKM u. ab 2004 (Variant) alle 120TKM wechseln lassen.
