da ich die originale Lösung des variablen Ladebodens im Variant für sehr sehr fragwürdig halte, habe ich fürs Erste zumindest einen richtigen doppelten Ladeboden gebastelt.
Original ist der Ladeboden in der oberen Stellung -> Schöne Fläche, kaum Kante zur Rückbank. Darunter gibt es den schmalen unteren Laderaum, von dem alles direkt in die Reserveradmulde rutscht. Weiters ist durch das Querstück (Erhöhung der Stabilität des Deckels) ein halbwegs großes Stück Kofferraum unzugänglich.
IMG_20200202_184859_539x.jpg IMG_20200202_184945_208x.jpg IMG_20200202_185607_905x.jpg IMG_20200202_185847_853x.jpg
Möchte man den Boden jedoch absenken, muss der Deckel komplett entnommen werden, anschließend das Querstück herausgenommen, danach die 'Befestigungsösen' der Seitenteile gelöst und zuletzt die beiden Seitenteile entfernt werden. Danach kann der Deckel über die Reserveradmulde gelegt werden.
Sehr Umständlich, und man hat danach die 3 Teile, die auch irgendwo verstaut werden müssen. Zudem entfällt mit dem Ausbau die Möglichkeit, die Laderaumabdeckung und das Fangnetz zu verstauen.
Möglichkeiten:
- Querstück entfernen und einen große Platte hineinlegen
   Aber: Stabilität des Deckels verringert, lässt sich heckklappenseitig nicht sinnvoll befestigen (in meinen Augen ein Sicherheitsthema), Höhe des untern Fachs eingeschränkt
- Querstück lassen, und nur im hinteren Bereich eine Platte hineinlegen
Aber: Platte lässt sich nicht sinnvoll befestigen, Höhe eingeschränkt
Also: Platte in den obersten Ausschnitt der Reserveradmulde einpassen
Hier kann die Platte hinten unter die Ladekantenabdeckung geschoben werden -> Kann nicht nach oben.
Aufgrund der viel kleineren Platte, ist meiner Meinung nach an der Vorderseite das starke Klettband ausreichend, um die Platte auch im Falle einer Notbremsung an ihrem Platz zu halten (muss die Platte nur unten halten, Kraft nach vorne durch Formschluss mit Kofferraumboden vernachlässigbar).
Auf jeden Fall ist die Platte so stabiler und sicherer verbaut, als der originale Deckel, der hinten gar nicht, vorne nur durch 2 kleine Kunststoff-Nasen gehalten wird.
Leider sind die Rundungen weder kreisförmig noch symmetrisch. Daher habe ich mir aus Karton eine Schablone gefertigt und anschließend aufs Holz übertragen. Hier muss viel probiert und angepasst werden.
Um Zugriff auf die Reserverad-Mulde zu haben, habe ich eine Klappe mit Stangenscharnier (mit Oberfräse bündig gesetzt) und auf der hinteren Seite einen Verschluss (ebenfalls etwas vertieft) verbaut. (Einlassgriff wie beim Wohnmobil)
Dazu wurde auf der Unterseite eine Verstärkung des Rahmens und gleichzeitig eine Auflagefläche für die Klappe geschaffen.
Zum Schluss noch mit Nadelfilz in Anthrazit bezogen.
Mir war die symmetrische Optik in geschlossenem Zustand wichtiger, deshalb ist die Mulde nicht mittig unter der Klappe.
Jetzt kann der Zwischenraum sinnvoll genutzt werden und bei Bedarf muss einfach nur der obere Deckel zurückgeklappt oder entfernt werden. Die Seitenteile können eingebaut bleiben, der Boden ist sehr belastbar und annähernd eben (12mm Sperrholz, mit 10-11mm Stärke wäre es wirklich bündig).
Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen eine kleine Anregung um auch wieder etwas am Auto zu verbessern
Schöne Grüße,
Thomas
Golf 7 Variant - Doppelter Ladeboden / Abdeckung der Reserveradmulde
Total geil! Gut umgesetzt!
Seit 2014 fahre ich Variant. Die Reserveradmulde nutze ich regelmäßig. Passt auch gut ne Kiste mit 20 Flaschen rein
Jetzt hab ich zum ersten Mal den Ladeboden abgesenkt gesehen
 und auch gleich die DIY Verbesserung.
Vielen Dank
Hab auch erst vor drei Wochen das erste mal die Möglichkeit genutzt und den Ladeboden ”gelowert”. Nun ist’s aber schon fast etwas anstrengend Getränkekisten oder meine Bosch L-Boxxen ganz nach vorne oder wieder heraus zu bekommen wenn die Karre verdreckt ist am Heck und es nicht gut wäre wenn man sich mit den Knien am Stoßfänger mit dem Dreck dazwischen abstützen würde.
Und das Alter. Ihr wisst schon...
@7erRabbit
Tolle Lösung sehr schön umgesetzt.
Beide Daumen hoch!!Gruß
ich bin nach zweieinhalb Jahren auf den Trichter gekommen, dass man den Boden absenken kann...
ich finde zwar diesen Umbau mega gelungen und optisch auch echt geil, nur erschließt sich mir da aktuell nicht der Vorteil gegenüber dem simpel abgesenkten Ladeboden. Wenn man die oben beschriebene Lösung nutzt, hat man ja dann noch mehr Teile rumfliegen in "abgesenktem" Zustand - das was immer über bleibt, und zusätzlich den Ladeboden.
vielleicht habe ich auch einfach nicht ganz verstanden, wiedas dann im Alltag verwendet wird.
Bei mir ists halt ein "joa, ich muss den kram eh mitnehmen, weil am Ziel angekommen kommt das Gepäck der Mitfahrenden raus und ich will meine Ebene Schlaffläche wiederhaben", weswegen die DIY Lösung an sich, als Dauerhafter Ersatz des Ladebodens, für mich leider nichts bringen wird - auch wenn ich echt bock drauf hätte, das zu bauen."Ja, man kann den Odenwald komplett im 5. Gang durchschimmeln, aber dann rostet der Lader noch fest..."
Irgendwie hatte ich auch die Idee
habe sie allerdings etwas anders umgesetzt.
Ich habe zweiteilige Siebdruckplatte verwendet und die Oberseite mit Teppich beklebt.
Erschien mir die einfachste Variante
 .Fehler sind was für Anfänger
Profis produzieren Katastrophen
Interessant was ihr das alle so bastelt.
Wenn man den Zwischenboden nutzen will ist das eine echt perfekte Sache.
Das wollte ich aber nicht und hab einfach die beiden seitlichen Teile und die Quertraverse ausgebaut und den originalen Ladeboden rein gelegt. Der passt perfekt.
Ladeboden = Tief, Reserveradmulde ist einfach zugänglich
IMG_20220716_Ladeboden_abgesenkt.jpgDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Zog88 ()
Habt ihr alle kein Soundsystem?
Meine Mulde lässt da gar nicht soviel Platz.
Ich habe das Sondermodell Sound
Da brauche ich nicht noch ne´Basswumme in der Mulde
Für mich ist der Klang von Hause aus ausreichend
Hab auch einen Sound.
Aber ich würde gerne Mal einen aus dieser Sonderserie mit dem Helix Probe hören... -
			Was kann den das anders?
Sagt mir jetzt so nichts, außer ev in Verbindung mit dem Lautsprecher auspuff.
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE -
ich habe ja im Moment den Helix Subwoofer verbaut bin aber schon länger am überlegen ob ich nicht was anderes reinpacken sollte. Vielleicht habt Ihr mir ja ein paar Ideen die ich dann versuche umzusetzen???
Am liebsten mit dem Helix würde aber auch etwas anderes umsetzen wollen.
MfG
Michael
			@Maxi
Ich habe im Variant 'nur' das Helix System. Das passt da einfach drunter
Bei mir liegen im doppelten Boden die klappbaren Einkaufskisterl, bei Bedarf Zurrgurte etc. (alles was man regelmäßig braucht).
In der Mulde dann die seltener benötigten Utensilien (abnehmbare AHK, zusätzliches Verbandszeug & Pannendreieck, Handschuhe etc.) neben dem Helix Subwoofer.
Aktuell auch bei hoher Lautstärke alles klapperfrei
Schöne Grüße,
Thomas -
Gut beim Variant macht die Mulde schon etwas her.
