Blindspot Sensor ohne Funktion
    • Blindspot Sensor ohne Funktion
      Hallo zusammen
      Ich habe letzte Woche die Rückleuchten vom FL eingebaut und codiert. Zuvor die Batterie abgeklemmt.
      Batterie angehängt und alle Fehler gelöscht.
      Leuchten funktionieren einwandfrei.
      Kein erneuter Eintrag mehr drin.
      Heute morgen erst entdeckt dass der Blindspot deaktiviert war. Habe den dann aktiviert. Kein Hinweis dass er nicht verfügbar ist.
      Doch er funktioniert nicht. Beim Zündung einschalten leuchten die beiden LED´s in den Spiegeln aber auf.
      Ich werde den Fehlerspeicher heute Abend nochmal auslesen.
      Hatte das schon mal jemand?
    • Ich habe das selbe Problem seit zwei Tagen an dem Auto natürlich nichts verändert. Eben Frontemblem sauber gemacht mit der Annahme das nach erneuerter Fehlerspeicher Löschung alles in Takt ist,falsch gelegen.
      Ich füge einen Auszug aus dem Fehlerspeicherprotokoll welche mit VCDS durchgeführt worden ist. Denke das ich zum Freundlichen fahren sollte,um das Problem aus der Welt zu schaffen.
      Gateway-Verbauliste: 3Q0 907 530 G
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
      05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
      3C-Spurwechsel -- Status: nicht erreichbar 0100
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
      A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
      A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
      Bremsenelektronik
      Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD
      Bauteil und/oder Version: ESC H25 0513
      Codierung: 01FA62A13424096C477B060340C32980462C90E26002947538625078C2A9430000000012121212B835351919323200
      Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 (VW37)
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
      VCID: 77ADDBE68842903976-8022
      1 Fehler gefunden:
      8364 - Datenbus unplausible Botschaft
      U1122 00 [009] - -
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 153
      Kilometerstand: 61022 km
      Datum: 2020.02.16
      Zeit: 14:10:12
      Diagnoseinterface
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3Q0-907-530-V1.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
      Bauteil und/oder Version: GW MQB High 433 4303
      Codierung: 030100045F086800FB00027A1C0F00010001070000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023 (VW37)
      ROD: EV_GatewNF.rod
      VCID: 336163B298F608D556-8066
      1 Fehler gefunden:
      131662 - Steuergerät für Spurwechselassistent
      U1045 00 [009] - keine Kommunikation
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 153
      Datum: 2020.02.16
      Zeit: 14:10:12
      Versorgungsspannung Klemme 30: 11.8 V
      Klemme 15: ein
      Front/Vorfeldkamera
      Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Labeldatei: DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
      Bauteil und/oder Version: MQB_B_MFK H07 0272
      Codierung: 0003070000000401002213548150A90098000E300040
      ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001 (VW37)
      ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
      VCID: 3C765597BCA5F2948E-8068
      1 Fehler gefunden:
      1122649 - Datenbus fehlende Botschaft
      U1121 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 153
      Datum: 2020.02.16
      Zeit: 14:10:12
      Steuergerätetemperatur: 22 °C
      Außentemperatur: 15.5 °C
      Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
      Systemlaufzeit: 146.6 s
      Spannung Klemme 15: 11.7 V
      mid: 02 0B
      Status der Kamera: funktionsbereit
      Engine_Running_Info: 0
      Software_Info_4: 2
      Software_Info_3: 7
      Software_Info_2: 2
      Software_Info_1: 0
      Informationselektronik
      Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 035 864 C HW: 3Q0 035 864 C
      Bauteil und/oder Version: MU-S-N-ER H41 0475
      Codierung: 02731001FF0000004111000100080A231F0502E4012000008F
      ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW37)
      ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
      VCID: 31636FB860EC34C726-8064
      1 Fehler gefunden:
      7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
      U1111 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 153
      Datum: 2020.02.16
      Zeit: 14:10:15
      Spannung Klemme 30: 12.0 V
      BAP-BAP_Function_ID: 02
      Schalttafeleinsatz
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
      Steuergerät-Teilenummer: 5G1 920 791 A HW: 5G1 920 791 A
      Bauteil und/oder Version: KOMBI 407 3193
      Codierung: 07AD21186F8C000801886B0B5401000000000000
      ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058 (VW37)
      ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
      VCID: 2A5871CD44C35E161E-807E
      2 Fehlercodes gefunden:
      16777008 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
      U1110 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 153
      Datum: 2020.02.16
      Zeit: 14:10:15
      16776982 - Datenbus fehlende Botschaft
      U1121 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 153
      Datum: 2020.02.16
      Zeit: 14:10:11
    • Sieht nach einer Unterbrechung im CAN-BUS-System aus. Kann an irgendeinem Verbindungsknoten eine Unterbrechung entstanden sein, weil es sind ja nicht alle SG betroffen.
      Allerdings sind verschiedene CAN-BUS-Systeme betroffen, so dass es zuerst mal naheliegt sich mit dem CAN-Gateway / Adresse 19 (J533) zu beschäftigen. Also auch mal die Verbauliste checken, obwohl es ungewöhnlich wäre,dass sich da ohne äußere Änderung etwas verändert.
      Achim
