Hallo zusammen
Ich habe letzte Woche die Rückleuchten vom FL eingebaut und codiert. Zuvor die Batterie abgeklemmt.
Batterie angehängt und alle Fehler gelöscht.
Leuchten funktionieren einwandfrei.
Kein erneuter Eintrag mehr drin.
Heute morgen erst entdeckt dass der Blindspot deaktiviert war. Habe den dann aktiviert. Kein Hinweis dass er nicht verfügbar ist.
Doch er funktioniert nicht. Beim Zündung einschalten leuchten die beiden LED´s in den Spiegeln aber auf.
Ich werde den Fehlerspeicher heute Abend nochmal auslesen.
Hatte das schon mal jemand?
Blindspot Sensor ohne Funktion
Hat sich erledigt.
Der Ausparkassistent war deaktiviert. Ich blick da nicht ganz durch ….. Ausparkasisstent und Blindspot...…. Warum dann getrennt anwählbar?
Naja. Egal.
Läuft wieder.
Grüße -
Ich habe das selbe Problem seit zwei Tagen an dem Auto natürlich nichts verändert. Eben Frontemblem sauber gemacht mit der Annahme das nach erneuerter Fehlerspeicher Löschung alles in Takt ist,falsch gelegen.
Ich füge einen Auszug aus dem Fehlerspeicherprotokoll welche mit VCDS durchgeführt worden ist. Denke das ich zum Freundlichen fahren sollte,um das Problem aus der Welt zu schaffen.
Gateway-Verbauliste: 3Q0 907 530 G
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: nicht erreichbar 0100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Bremsenelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD
Bauteil und/oder Version: ESC H25 0513
Codierung: 01FA62A13424096C477B060340C32980462C90E26002947538625078C2A9430000000012121212B835351919323200
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 (VW37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 77ADDBE68842903976-8022
1 Fehler gefunden:
8364 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 61022 km
Datum: 2020.02.16
Zeit: 14:10:12
Diagnoseinterface
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil und/oder Version: GW MQB High 433 4303
Codierung: 030100045F086800FB00027A1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023 (VW37)
ROD: EV_GatewNF.rod
VCID: 336163B298F608D556-8066
1 Fehler gefunden:
131662 - Steuergerät für Spurwechselassistent
U1045 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Datum: 2020.02.16
Zeit: 14:10:12
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.8 V
Klemme 15: ein
Front/Vorfeldkamera
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Labeldatei: DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil und/oder Version: MQB_B_MFK H07 0272
Codierung: 0003070000000401002213548150A90098000E300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001 (VW37)
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C765597BCA5F2948E-8068
1 Fehler gefunden:
1122649 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Datum: 2020.02.16
Zeit: 14:10:12
Steuergerätetemperatur: 22 °C
Außentemperatur: 15.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 146.6 s
Spannung Klemme 15: 11.7 V
mid: 02 0B
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Informationselektronik
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 035 864 C HW: 3Q0 035 864 C
Bauteil und/oder Version: MU-S-N-ER H41 0475
Codierung: 02731001FF0000004111000100080A231F0502E4012000008F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW37)
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 31636FB860EC34C726-8064
1 Fehler gefunden:
7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Datum: 2020.02.16
Zeit: 14:10:15
Spannung Klemme 30: 12.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Schalttafeleinsatz
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Steuergerät-Teilenummer: 5G1 920 791 A HW: 5G1 920 791 A
Bauteil und/oder Version: KOMBI 407 3193
Codierung: 07AD21186F8C000801886B0B5401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058 (VW37)
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2A5871CD44C35E161E-807E
2 Fehlercodes gefunden:
16777008 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Datum: 2020.02.16
Zeit: 14:10:15
16776982 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Datum: 2020.02.16
Zeit: 14:10:11
Sieht nach einer Unterbrechung im CAN-BUS-System aus. Kann an irgendeinem Verbindungsknoten eine Unterbrechung entstanden sein, weil es sind ja nicht alle SG betroffen.
Allerdings sind verschiedene CAN-BUS-Systeme betroffen, so dass es zuerst mal naheliegt sich mit dem CAN-Gateway / Adresse 19 (J533) zu beschäftigen. Also auch mal die Verbauliste checken, obwohl es ungewöhnlich wäre,dass sich da ohne äußere Änderung etwas verändert.
Achim -
Stecker Blind Spot überprüfen, bzw Spannungsversorgung, auch den Can. (keine Kommunikation)
Daraus erfolgen dann die Fehler in den anderen Steuergeräten, da den Daten vom BS fehlen.
Wenn Verbauliste nicht passt ( Fehler Mehrverbau erkannt)Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
SC 32 für die Spannungsversorgung mal überprüfen. Bei Ausstattung mit dem BS-System beträgt die Absicherung 10 A ohne nur 7,5A!
Dann müssten die anderen Systeme die auf der Sicherung hängen auch ausfallen.
wobei ein Weiteres ist auch betroffen, nämlich die MFK (A5).
Radar (13) und EPH (10) allerdings nicht. -
Ja, aber Fehler Datenbus
Das 3C ist die UrsacheNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
