Lieber
Ich habe ein Problem, das nach dem Zurücksetzen immer auftritt.
Ich habe diese Frage auch im Ross Tech Forum gestellt, aber es gibt keine Antwort.
Wenn ich dies auf dem Infotainmentsystem ausschalte, es gibt keine fehlermeldung mehr.
Was kann das sein und wie kann ich das möglicherweise lösen?
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C Component: GW MQB High 418 4286 Revision: -------- Serial number: 0005997816 Coding: 030100045F086800FB00025E1C0F00010001050000000000000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_GatewNF 013020 ROD: EV_GatewNF.rod VCID: 2F4249D476BBB2370E-807A Alternator: Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-DC1 H17 0040 Serial number: 29170000424190027072 Coding: 2FFFFF Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 4113133204 1 Fault Found:9175296 - Function Restriction due to Driver Fatigue Recognition B130E 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 114 Mileage: 61270 km Date: 2020.01.04 Time: 14:38:01 Supply voltage: Terminal 30: 14.7 V Terminal 15: On
