Was nervt euch an eurem Golf 7 so richtig?
    • Grüne Plakette ist hinter das Armaturenbrett gerutscht .
    • Update zur PedalBox - Das Original-Gaspedaltuning für mehr Fahrspaß
      Heute wurde dat Ding geliefert und natürlich sofort verbaut. Angefangen hab ich mit dem "Citymodus" + 3 Stufen. Ernüchterung folgte auf dem Fuße: die nervige Anfahrschwäche wurde nicht eliminiert. Sicher hängt er besser am Gas, aber das ist nicht alles. Probiert habe ich auch mal "Sport+", unfahrbar, da drehen die Räder sofort durch.
      Ich schick das Ding jetzt zurück, das was ich mir erhofft hatte trat nicht ein und ist mir dann auch keine 219 € wert.
      Schönes Wochenende Euch
      Da ist aber der Golf nicht schuld, das du sie nicht festgeklebt hast :whistling:
      Und B2T (sonst gibts wieder einen vom @Maxi drüber ;) )
      …mich nervt, das die letzte Einstellung der Sitzheizung immer weg ist, also aus ist,
      wenn ich die Standheizung aktiviert hatte.
      Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023 :love:
      T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026 :facepalm:
      seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL :thumbsup:
    • Um beim Thema zu bleiben ;) . Bisweilen nervt mich der kleine Kofferraum, gerade wenn man mehrere Koffer hat. Entweder ein großer oder zwei kleinere gehen rein (+Krimskrams). Aber da könnte man sich sicher auch passendere Koffer zulegen, um den Platz besser zu nutzen.
      Für meine Unfähigkeit, das Navi richtig zu bedienen, kann der Golf auch nix :D . Genervt bin ich dann, wenn zB eine Autobahnauffahrt gesperrt ist und ich wie üblich keine Ahnung habe, wie ich dem Navi das verständlich mache ...
      @Soli sowas Ähnliches habe ich in meinen C350 gesteckt. Original gibt es da ein "Fahrdynamikpaket", welches per Knopfdruck die Fahrwerksabstimmung verändert und die Gaspedalkennlinie agressiver macht. Das habe ich leider nicht und da die Nachrustung dieses Pakets auch nicht sinnvoll war (wollte am Fahrwerk nichts ändern und ohne diese Änderung hätte es ständig einen Fehler gegeben), habe ich mir nur eine solche Box geholt, um die Gasannahme auf Knopfdruck zu verschärfen. In Kombination mit dem Sportmodus fährt es sich subjektiv schon sportlicher, gerade das Beschleunigen aus Kurven heraus kann schon Spaß machen.
      Objektiv bringen tut das natürlich gar nichts. Denselben Effekt hat es, wenn man gleich stärker auf den Stempel steigt. Eine Anfahrschwäche, Turboloch etc lässt sich damit natürlich nicht ausgleichen ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von romeon ()
    • Varianti schrieb:
      Gar nicht. Einfach weiter fahren. Das Navi rechnet einen neuen Weg.
      Naja. Gemeint ist von @romeon sicher das Problem, dass das Navi dann in der Regel nur den Weg zurück zur selben, immer noch gesperrten Strecke "neu" berechnet. Bin da voll bei ihm. Hat mich fernab der Heimat auch schon Mal richtig nerven gekostet.
    • Kenn ich auch. Da muss man dann eben beinhart die Nerven haben einfach mal 2 Autobahnabfahrten / 5-6 Kilometer in irgend eine Richtung weiter zu fahren, dann wenden und der "neuen" Strecke folgen.
      Klar wenn man einen Termin hat ist das blöd aber dafür gibts eine Freisprecheinrichtung.
    • Sikaflex regelt, muss nicht gut aussehen sondern dicht sein :D
    • Dafür muss der Händler gerade stehen. :thumbup:
      @Soli
      Versuch mal das Agr zu checken. Hab meines mal testweise abgeklemmt, da gleiches Verhalten.
      Anfahren oft sehr viel Gas und Kupplungsspiel notwendig; fährt sich wie wenn man Fahranfänger ist beim Anfahren.
      Durch das Abklemmen war dieses Verhalten komplett verschwunden, da reichte nur kupplung leicht kommen lassen und passt.
      Entweder passt in den Betriebsbereich die Agr Rate nicht oder das komische "Motor gibt selbst Gas beim Anfahren" spielt damit nicht im Einklang.
      Bei meinem Golf 4 oder generell älteren Fahrzeugen wo man mit mehr oder weniger Gas beim Anfahren vorgeht hatte ich dieses Verhalten nie.
      So recht ne Lösung hab ich dafür nicht gefunden bis auf das Agr als Grund
      B2T:
      Bei mir nach wie vor mein ACC Sensor. :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
    • Ich weiß leider nicht, auch mangels Mechaniker Fertigkeiten, ob dein Motor ein Agr hat.
      Meiner is ein Diesel und so hab ich es eingrenzen können.
      War auch nur mal ein Tipp ins blaue. Aber bei mir weiß ich was dieses "Fahr Anfänger Fahrverhalten" produziert. ;)
    • Ob das Abstecken der AGR (AAbgasrückführung) bzw. des Ventils der Stein der Weisen ist wage ich zu bezweifeln.
      Bin kein Fan von diesem Zeug aber das Abstecken bringt die Motorsteuerung fix aus den Takt und du hast Fehler im Speicher abgelegt.
      Wenn, dann müsste man es professionell heraus programmieren. Frage ist ob das danach noch durch den TÜV bringst?
      Wobei das beim klitzekleinen Benziner sicher auch anders ist als bei unseren Dieseli?
