Moin zusammen,
Ich habe schon viel gesucht, gelesen, war bei VW und habe dennoch bisher keine Lösung.
Es ist ein Golf 7 variant 2.0tdi DSG MJ 16.
Ich habe wie so einige das Problem, dass mein Discover Pro bei niedrigen Temperaturen sich selbstständig macht und so z.b. den Serndersuchlauf startet, Sender wechselt etc.
Oder aber es lässt sich über den Touchscreen gar nicht bedienen, über die Tasten und Drehregler aber schon.
Nun war ich damit bei VW, es sollte ein Softwareupdate gemacht werden.
Wurde dann aber nicht, da angeblich doch die neuste Version schon im September bei der Aktion u91...aufgespielt wurde.
Bild anbei.
Es wurde also eine Anfrage bei VW gestellt was nun zu tun ist. Das Problem ist bekannt aber kann nicht geändert werden, stand der Dinge wurde mir gesagt.
Ich habe auch noch eine externe GArantie über die RealGarant, es könnten also ohne Probleme Teile getauscht werden, wenn sie es denn wollen würden!
Meine Frage ist nun an die wenigen gerichtet die mit dem Problem auch Erfahrungen haben:
Ist das Problem bei euch mit dem Tausch der Display-Einheit gelöst worden?
Wurde es überhaupt gelöst ?
Vielen Dank im Voraus!
Eric
Discover Pro macht sich selbstständig/friert ein
