ich benötige bitte dringend eure Hilfe bis morgen Vormittag.
Ich hatte heute begonnen den Helix Sub einzubauen und zu verlegen, alles soweit so gut. Mein Radio hängt jetzt schon halb abgeschlossen im Fußraum aber es ist noch nichts umgepolt, da ich etwas Bange habe.
Ich muss ja "nur" die paar stecker umstecken, jedoch braucht man bei den 2 Iso-Steckleitungen eine Pinzette oder sonstiges. Die leitet ja aber den Strom oder nicht? ein spezielles Werkzeug habe ich nicht dafür.
reicht es wenn ich im Sicherungskasten die 20 A sicherung im Innenraum für das Radio ziehe und kann dann am Radio hinten rumspielen wie ich möchte?
den braunen Block umzustecken scheint mir ja easy, die 2 anderne rein auch ok, ich muss halt nur die 2 schon steckenden raus bekommen und möchte dabei nichts kaputt machen und nicht die Batterie abklemmen =), Sicherung sollte doch den gleichen Effekt haben oder?
vielen Dank euch im Voraus, ist mein erster "Bastelversuch" daher bin ich etwas nervös.
Kann man das Auto eigentlich mit abgepinten Radio fahren oder funktioniert dann etwas wichtiges nicht?
mfg und schönen Abend noch
Bitte um Hilfe bei Bei Multimedia Einbau (Helix)
Warum willst du die Batterie nicht abklemmen ?
Golf 7R Variant
Ja, die Sicherung ziehen reicht vollkommen aus!
Ohne Radio kannst du fahren -
Weil ich ehrlich gesagt eine Muschi bin an meiner "neuen" Karre die ich 2 Wochen habe da was zu machen bezüglich den ganzen Fehlermeldungen was man liest. Daher wäre ich gerne auf Nummer sicher gegangen und hätte gerne die leichte Variante mit der Sicherung genommen. Ist im handschuhfach oben recht bei der Schraube in der Nähe die Gelbe 20er oder? Laut Einbaubild gibt es wohl 2 20er und in einem englishen Video wurde die 2. beschrieben, bin mich unschlüssig. Sollte einfach beide ziehen oder
meinr.com/index.php/Attachment…Soundsystem-Golf-VII-pdf/ Dort die obere ist beschrieben, im englishen Video meinte er wohl die untere ist bei ihm durchgebrannt.
das erhoffte ich mir, dann ziehe ich alle 20er im Kasten Zur Sicherheit, siehe oben.Golfi 30 schrieb:
Danke im Voraus =) -
Muschi
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Richtig haha
dianaundfrank7367 schrieb:
Muschi
sag mir einfach dass das mit der Sicherung reicht und ich bin froh
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stizzleboi ()
Das hat dir doch Alex @Golfi 30 gesagt, und wenn der es sagt dann kannst du das beruhigendtes Wissens machen!
Alex ist einer der kompetentensten Schrauber hier. Wobei wir hier glücklicherweise einige haben.
Aber Vorsicht. Wenn du die Falsche ziehst, kann der Wagen explodieren. Auf ner 20er liegt nämlich auch die interne Absicherung für die Selbstzerstörung
Stizzleboi schrieb:
dann ziehe ich alle 20er im Kasten zur Sicherheit...
Mensch Bartosch, mach die Leute nicht verrückt.
Aber nur wenn der Fluxkompensator verbaut ist
Oeltanker schrieb:
Aber Vorsicht. Wenn du die Falsche ziehst, kann der Wagen explodieren. Auf ner 20er liegt nämlich auch die interne Absicherung für die SelbstzerstörungStizzleboi schrieb:
Alex
Der Pneumatische, oder der Hydraulische aus dem FL?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Oeltanker ()
Hört auf ihr Beide, sonst lach ich mich noch tot.
Ihr seid albern und das in in diesem Alter
Ich habe den Pneumatischen, gibts da Unterschiede
okay haha, dann bin ich sehr beruhigt, vielen Dank euch und noch einen schönen Abend. Wenn alles klappt und wir uns nicht nochmal Hören mit nem Problem von mir wünsche ich euch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.dianaundfrank7367 schrieb:
beste Grüße -
Ein bisschen Spaß muss sein
Du wirst das schon schaffen und wenn noch was sein sollte, hier haste reichlich Leute von Fach die dir gern helfen.
Dir auch schöne Feiertage und fürs Neue alles Gute! -
Hey ich muss mich tatsächlich nochmal melden
ich ahbe die Sicherungen draußen gehabt usw, alles gut. Jetzt nach dem Korrekten Anschließen der Kabel nach Anleitung ( inkl. Umpinnen) meinr.com/index.php/Attachment…Soundsystem-Golf-VII-pdf/ Seite 6&7.
Der Sub fukntioniert aber nur meine Lautsprecher vorne Links. Vorne Rechts nicht sowie hinten komplett tot. Die Pinnung ist wie gesagt nach Plan gemacht wurden. Wenn man den Fader von der Mitte oder vorne links wegnimmt ist dementsprechend garkein Sound mehr da.
Ich hoffe es kann mir einer helfen, oder hat eine Idee =(.
besten Dank im Voraus
Grüße -
Schau noch einmal nach ob der Stecker in der Mediaeinheit richtig eingesteckt ist.
Hey welchen Meinst du ? den Großen kompletten? dann muss ich wieder fummeln. Das Radio ging vorging nur nach mehrmaligen Versuchzen mit rumschieben der Kabel rein. Dabei könnte höchstens wenn überhaupt ein kleines daneben abgerutscht sein, aber kein vom großen Block, die saßen bomben fest.Rocki schrieb:
Gruß -
Von da gehen die Lautsprecherkabel nach hinten. Es kann nur an dem Stecker liegen, wenn der Stecker im Helix richtig sitzt.
also wir haben uns auch nochmal ein Video zur Montage angeschaut, es ist alles richtig angeklemmt. Es geht wirklich nur vorne links. Endstufe leuchtet grün, sub geht auch nicht. Nur vorne links aber mit spürbar mehr druck, so wie es sein sollte.
Wir haben echt keine Ahnung was es noch sein soll. ich bin echt verzweifelt...
GRuß
