Und jetzt ich zu Wort mal komme das grade gelesen habe. Das Video angesehen und sofort klar das es die Kühlmittelpumpe sehr stark ist das die defekt ist.
Warum das so aussagen kann. Mein A3 8PA selbige gehabt. Mit VCDS genau auch ersehen konnte der Temperatur, das an die wenn noch entsinnen kann an die 120ca kam dann sich abgeschaltet hatte. das auch paar mal versucht hatte sich wider zu aktivieren. Wassr konnte nicht umgewälzt worden daher sich abgeschaltet hat. Angelaufen und abgeschaltet. Das paar mal gemacht das sie sich gesperrt hat, und erst wieder entsperren muste. Kühlmittelpumpe erneuert und dann eine Freibrennung gemacht das hies glaub Kundensercice oder ähnlich. Das die komplett mal durchgelaufen ist. Das dann auch wieder funzt hatte.
Das Token ist die Kraftstofpumpe der SDH und normal. Das die auch den Sprit zur SDH fördert.
Mit Laufendem Motor auch klar weil das Wasser umgewälzt wird und die SDH nicht überhitzen kann um dann in den Schutz zu gehen oder sich zu sperren.
Mit VCDS oder kann man schön die Temperatur verfolgen. Nom wert wenn noch weis 60grad und geht bis etwa 80 oder 90 hoch das dann wieder runter zu 60 und das immer im kreislauf. Meine ging aber auf bis 120 und dann abgeschalten hat. Neue Pumpe dem Herzen und gut war es wieder.
Standheizung - Umwälzpumpe defekt?
@'Keys
Ok danke, dann werde ich mal die Tage die Pumpe wechseln, hab sie schon da, wollte nur nochmal sicher gehen. Mal sehen wann ich die Lust dazu habe wieder unter das Auto zu kriechen den wenn was unterm Auto kaputt ist dann ist es meist wenn es kalt und nass ist und einem wieder der Schneematsch ins Maul und in den Hals fällt.
Wir sind auch Camper und da heißt es auch immer: " Die Gasflasche wird immer nur nachts leer
Gruß Sandro -
Hi
Sandro schrieb:
@'Keys
Gruß Sandro
Hast du eventuell mal ein Update dazu ?
Ich habe zu 100% das gleiche Fehlerbild seit ein paar Tagen wie in dem Video ! Golf 7 Variant TDI 2.0 BJ 2015 .Habe mal eben mit VCDS ausgelesen und bekomme den Fehler 0134- Kühlmitteltemperatur. B138E 4B (008) Übertemperatur. Und zeigt einen Wert von 145 Grad an bei kaltem Fahrzeug wenn ich nach dem Fehler die Zündung einschalte um mit VCDS auszulesen. Habe noch diverse Tests gemacht und zumindest die Umwälzpumpe lässt sich ansteuern laut VCDS . Es könnte also die Umwälzpumpe sein oder evt der Temperaturfühler der defekt ist was ich so gelesen habe ? Würde ja zur hohen Temperatur passen die angezeigt wird. Haben hier gerade um die 0 Grad. Wenn das Fahrzeug läuft dann Funktioniert die Standheizung soweit normal zumindest geht sie nicht aus und es kommt schon nach 2-3 Minuten warme Luft raus nach einem Kaltstart bei 0 Grad. Ansonsten alles wie im Video geht direkt aus nach ca 1 Minute und dann geht das klackern los und es stinkt nach abgasen
Es ist auch kein weiterer Fehler nach dem löschen vorhanden außer ich aktiviere eben die Standheizung wieder bei ausgeschaltetem Fahrzeug und nachdem Sie dann ausgeht ist der gleiche Fehler wieder da. -
Hallo
nein habe noch kein Update. Habe zwar die Pumpe schon da aber noch nicht eingebaut da die SH wieder mal den Dienst verrichtet.
Ich habe mal den Videoersteller angefragt, er hat geantwortet dass es bei ihm die Pumpe war, allerdings wurden bei ihm nur die Kontakte gereinigt und dann ging sie wieder.
Die ähnlichen Wert hatte ich auch aber halt mit OBD11
Gruß Sandro -
Alles klar dann erst einmal danke für die Info.
Mich wundert es nur warum wenn ich das Fahrzeug starte die Standheizung sofort laufen tut und sie auch gleich nach 2-3Minuten Warme Luft kommt. Wenn ich das Auto aber ausschalte geht sie auch mit aus. Läuft also nur mit Motor Unterstützung.
Ich bin jetzt leider nicht so der Montage Freak und wegen dem auslaufenden Kühlmittel usw auch etwas bange das alles selber zu machen.
Habe im netzt jetzt auch nur was zu anderen Fahrzeugen gefunden. Aber vom Prinzip ist es außer mit diesen klammern nicht so wild.
Eine Bühne oder warme Räumlichkeiten haben wir hier nicht. Reicht es beim Golf 7 hier um an die Pumpe zu kommen ( würde erst mal den Stecker der Pumpe abziehen wollen und reinigen) das Rad links einzuschlagen? Komme ich da ohne Wagenheber dran um an den Stecker zu kommen ?
Evt hat jemand noch einen link zum Einbau oder Tausch wo das Modell baugleich ist von der Prozedur?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von dincibro ()
Müsstest du dran kommen wenn du ganz links eingeschlagen hast.
Alles klar dann werde ich das mal morgen Versuchen.
Für den Fall das ich mir eine neue Bestelle kann mir jemand die genaue Teilenummer nennen ? Ist ein 2.0 TDI 150 PS Variant BJ 2015.
Ist da eine Pierburg Original verbaut ? Habe jetzt zig andere marken gefunden scheinen ja auch wirklich günstig zu sein.
15238478
ZUSATZWASSERPUMPE UMWÄLZPUMPE STANDHEIZUNG für AUDI A3 VW GOLF 7 SKODA OCTAVIA 4
Habe jetzt den Fahrzeugschein nicht hier werde ich nochmal Prüfen. Ansonsten noch einen Tipp wo am besten zu bestellen ? -
Puh. Prinzipiell hätt ich gesagt beim Händler. Wenn du aber hier den Weg umgehen willst kann ich dir da echt keinen Tipp geben.
Würde da mal schauen einfach was verbaut ist. Dauert ja keine Stunde das zu checken.
Bin wieder da mit Update.
Nachdem ich es noch ein dreiviertel Jahr rausgeschoben habe, weil die SH meist einigermaßen wieder ging, aber nun die letzten Tage dann gar nimmer lief, habe ich mich gestern mal an die Reparatur gemacht.
Bei mir war es auch so wie im Video, dass die SH anlief, wieder runterfährt und dann ein Krachen und Scheppern auftritt. Ich habe dann alles an Radhausschale abgebaut und die Pumpe die ich schon seit nem dreiviertel Jahr hatte eingebaut und nun läuft sie wieder. Golf ist BJ 18 somit die Pumpe 6 Jahre alt ohne Probleme. Habe sie dann mal geöffnet wobei ein Schraubenkopf schon durch Rost abgerissen ist. Das Pumpenrad dreht noch ohne Probleme aber am Rand vom Pumpenrad zwischen Rad u Gehäuse waren feine Metallspäne zu sehen. Wollte sie noch elektrisch testen ob sie läuft aber hat nicht direkt funktioniert da ich nicht richtig an die Kontakte kam. Liegt jedenfalls nun im Müll, mal sehen ob ich nochmal die Kontakte freilege und elektrisch teste ob sie funktioniert.
Jedenfalls war die auf der ersten Seite in der Abbildung die Richtige und Einbau ist mit allgemeiner Unlust in max 1std erledigt mit Motivation evtl etwas schneller
Gruß Sandro -
auf euer Thema bin ich durch die Suche gestoßen und habe ein ähnliches Problem.
Mein Golf 7 TDI BJ 2015 hat serienmäßig die Standheizung.
Nach einem Batteriewechsel (ich vermute das nicht als Ursache) war beim nächsten Startversuch der Standheizung nur die Lüftung aktiv, keine Heizleistung.
Eine Überprüfung hat einen Fehlerspeicher in der Standheizung ergeben: "Umwälzpumpe, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus".
Auf Verdacht habe ich jetzt die Umwälzpumpe getauscht, obwohl die alte Umwälzpumpe an einer externen 12V Versorgung noch läuft.
Bei Aktivierung der Standheizung stehen an den Pins 7,5V an, ich vermute aber, dass es nur eine Prüfspannung war, da ich hierfür die Umwälzpumpe abklemmen musste. Ihr könnt mich bezüglich der Spannung natürlich etwas Besseren belehren.
Ausreichend Treibstoff und Batterieleistung ist vorhanden.
Jetzt das Problem:
Die Standheizung funktioniert nach dem Tausch und Löschung des einzigen Fehlerspeichers leider noch immer nicht, es läuft lediglich die Lüftung.
Meine Frage:
Habe ich hierbei etwas übersehen bezüglich der Verriegelung?
Liegt die Verriegelung via Fehlerspeicher vor oder wie kann ich diese ggf. ohne VAG Software entriegeln? Ich habe nur einen universellen OBD-Tester.
Oder seht ihr hier noch einen Fehler in der Standheizung?
Danke euch vorab.
Viele Grüße
Thomas -
Sicherung ziehen
- Entfernen Sie die Sicherung des Heizgeräts m Sicherungskasten.
- Warten Sie 3 Sekunden.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein und drücken Sie die Ein-Taste an der Fernbedienung.
- Ziehen Sie die Sicherung erneut für ca. 3 Sekunden und setzen Sie sie wieder ein.
ANZEIGE - Entfernen Sie die Sicherung des Heizgeräts m Sicherungskasten.
Das alte AEG Prinzip.
Das hat leider nichts gebracht.
Wenn die Standheizung wegen eines Fehlers nicht startet, geht auch die Lüftung nicht an.
Sicher, dass Du nicht vielleicht auf Lüften statt Heizen gestellt hast?VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Vielen Dank, das hat tatsächlich geholfen.
Ich war mir sicher, dass die Fernbedienung immer die Standheizung aktiviert und der Tastendruck am Klimabedienteil ebenso.
Aber als ich jetzt extra nochmal ins Klimamenü gewechselt bin und eine Abfahrtzeit mit Heizung eingestellt habe, lief die Standheizung.
Ich hatte die generische Einstellung Lüftung oder Heizung außer Acht gelassen, das war mein Fehler.
Danke nochmals für eure Unterstützung. -
Also doch so einfach die Lösung.
Aber mach dir nichts draus. Hab meine Kids am Beginn vom Winter "beschuldigt", dass diese die Standheizung nicht eingeschaltet hatten.
Selbes "Problem". War auf Lüften gestellt.
