Wie gesagt neue Umwälzpumpe von Webasto eingebaut, Fehlerspeicher nochmal ausgelesen, Fehlerspeicher nicht löschbar ergo nicht entriegelbar.
Standheizung - Umwälzpumpe defekt?
Falsche Vorgehensweise.
Erst entriegeln, dann löschen, nicht anders herum.
Steht auch ein Beitrag über deinem Text.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
@B3K0
STG der Standheizung auswählen, dort auf Grundeinstellung und Standheizung entriegeln drücken.
Dann Fehler löschen.
Falls der Pumpen Fehler dann immer noch nicht weg geht dann haste halt ein anderes Problem.
Du kannst aber die Pumpe ansteuern und diese testen.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Hab es eben versucht.
Das entriegeln dauert sehr lange aber ohne Erfolg.
Entsperren gar nicht möglich.
Und scheinbar ist die Leitung undicht. Das Auto scheint an Flüssigkeit zu verlieren. Vielleicht ist die Umwälzpumpe noch undicht. Gucke ich mir später nochmal genauer an.
E6BF421A-D034-4E22-A086-7DEE91B333D5.jpeg -
Update:
Heizgerät wurde entriegelt/entsperrt. Das Auto verliert nicht an Wasser.
Die Fehlermeldung mit dem Kurzschluss ist noch da. Sicherungen wurden alle geprüft.
Am Montag wird der Kabelsatz mal überprüft. Wahrscheinlich ist da ein Defekt. -
Heute auch die Umwälzpumpe getauscht. Ging voll easy, aber musste auch per Diagnose das Heizgerät entriegeln und nicht wie bei anderen wo der Tastendruck reichte.
Schön dass das Wetter wieder schön ist -
Abend, wer Kann mir sagen wo genau ich die Pumpe finde.
Habe ja schon gelesen man soll die Radhausschalle entfernen. Muss ich das auf der Fahrer oder auf der Beifahrer Seite machen und ist es denn eher links oder eher rechst ?
vielen Dank schon mal im Voraus -
Beifahrerseite, vorderen Teil der Radhausschale entfernen reicht aus. Dann ist die Pumpe nebst Anschlüssen schon ersichtlich.
Alter wie bitte, kost das Teilchen fast 240 € Zum anderen auch net schlecht, das grad sehe das auch ein Luftansauggeräuschdämfer habe an meiner Standheizung Das ist das Teil über der Pumpe.Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von keys ()
