pabo86 schrieb:
Also geht es doch ohne Strippen ziehen , genau das habe ich gesucht, vielen herzlichen Dank
Hast Du das mittlerweile probiert ob das so funktioniert?
Hallo an alle hier im Forum,
bin der MO und neu hier im Forum. Ich habe seit September einen Golf 7 EZ 08/2019 mit den LED Werksleuchten vom Facelift halt. Würde nun gerne wissen ob irgendjemand mir 100%ig beantworten kann ob ich die GTI Facelieft LED Rückleuchten einfach bei meinem dranbaue und diese ohne irgendetwas umzubauen auch mit Dynamischem blinker usw. funktionieren? Danke jedem der mir da weiterhelfen kann.
MO
Nein geht nicht
Ok, danke erstmal für die Antwort. Wieso schreiben manche denn dann, dass wenn man vom Werk schon LED Rückleuchten hat die einfach getauscht werden können? Oder ist das einfach ein Missverständnis von mir? Danke
Das kann doch nicht funktionieren. Es fängt damit an, das Du im Heckdeckel keinen Blinker hast.
Hallo zusammen
Kann sein, dass die 4 Steckergehäsue (blau) für die neuen Rückleuchten mittlerweile fast 10 Euro pro Stück kosten in eBay?
Ebenso die 4 schwarzen für die bestehenden Stecker der VfL Rückleuchten......
Hat jemand mal die Möglichkeit via ETKA die Preise zu prüfen? Wenn nicht frage ich gleich meinen
Danke Euch.
Hast die tn parat?
Servus
4x 1K8972928B Steckergehäuse für neue Rückleuchten3, 8-Polig, blau
2x 3AA972714 Steckergehäuse für Adapter zu äußeren Leuchten 4-Polig, schwarz
2x 5G0972715 Steckergehäuse für Adapter zu inneren Leuchten 5-Polig, schwarz
Danke
Golfi 30 schrieb:
Hast die tn parat?
Ein dumme Frage habe ich noch .
Wenn ich von hinten auf den Kofferraum schauen, habe ich ja zwei Kabeldurchführungen in den Kofferraumdeckel. In der linken sind ja zwei Steckverbindungen.
Muss ich mit dem Leitungssatz für die inneren Leuchten da durch oder kann ich auch die rechte nehmen?
Der Adapterbau hat nach der Anleitung von "n-d" hat super funktioniert. Vielen Dank an alle die dabei mitgewirkt haben.
Morgen werde ich dann ans einbauen gehen.
Moin Triniwinki,
ist Jacke wie Hose. Musst gucken ob es von der Länge her passt. In der rechten Tülle sind weniger Leitungen. Da dürfte das etwas leichter mit dem Durchziehen gehen
Andreas
Wo du die Kabel durchführst ist egal, die Kabel selbst sind eh so gemacht, dass du sie an den Steckern vorbeiführen musst... total blöd! Warum man das nicht in die Stecker koppelt... naja...
Stecker auspinnen und in der Koppelstelle einpinnen und dann den weg weiter...
Du hast recht, das wäre natürlich die sauberste Lösung, ist aber leider nicht beim Nachrüstsatz vorgesehen
. Also da ist zusätzliche Handarbeit gefragt. Ich hab es mir damals auch einfach gemacht und den linken und rechten Zweig bis zur Lampe geführt.
Sieht man auf dem Foto nicht so gut hab leider nix besseres mehr.
In der linken sind meine ich 2 pin frei, habe bei mir die Leitungen eingepinnt. Zwar Sportsvan, ist aber Latte
Kabelsatz ist verlegt. Adapter sind fertig.... Traue mich nicht richtig an den Anschluß.....
Im Falle was falsch gesteckt wurde bei den Adaptern... kann man das Bordnetzsteuergerät zerschießen?
Wenn alles angeschlossen ist, kann man bedenkenlos die Batterie wieder anschließen?
Zuerst mal testen oder gleich codieren und dann testen?
Mach es nicht selbst wenn du dich nicht traust!
Was soll denn beim Einpinnen passieren? Genau schauen das alles richtig verkabelt ist und gut.
Wenn du dann testest sollte eigentlich nichts schlimmes passieren, aber was soll es bringen. Solang das nicht richtig codiert ist wird das Ergebnis auch nicht das sein was du dir wünschst.
Wie Erzi schon sagte.
Wenn Du die Adapter selbst gebaut und verlegt hast, kannst Du doch auch feststellen ob du richtig gepinnt hast
Draht von wo nach wo geht in der Anleitung Aaufschreiben/drucken, kontrollieren und dann mit Stift abhaken
Ohne Codierung sind die Leuchtenfunktionen nicht wie vorgesehrn. Zerschiessen tust dir da aber nix.
Wenn Du die Adapter selbst gebaut und verlegt hast, kannst Du doch auch feststellen ob du richtig gepinnt hast![]()
Genau nicht dass Dir noch irgendwas auf den Kopf fällt oder Dein schönes Auto ne Delle kriegt bei dem Wind heute...
