Hallo
Also mein Golf soll das Fernlicht Light Assist haben. Nur es funktioniert nicht.
Der Schalter muss auf Auto stehen und es geht erst ab 60km das weiß ich.
Mache ich das Fernlicht an bleibt es bei Gegenverkehr einfach an? !
Wisst ihr was ich falsch mache?
Oder ich muss mal zum freundlichen fahren und es checken lassen.
Fernlichtregierung Light Assist
Den Fernlichthebel nach vorne drücken, bis das Symbol mit dem A im Display erscheint.
Den Hebel meine ich aber bis vorne hin gedrückt zu haben.
Und das A für Automatik erscheint nicht.
Nur das normale Fernlicht Symbol erscheint
Werde das aber nochmal versuchen weiter zu drücken -
Lichtschalter auf AUTO?
Im Menü gecheckt, ob LightAssist aktiviert ist? -
Ja der Lichtschalter steht auf Automatik. -
Hallo
Zündung an Fernlichthebel nach vorn drücken, dann müsstest du im Instrument das “A“ im Fernlicht Symbol sehen.
Und dann Motor starten.
So gerade bei meinen probiert.
Gruß Dirk -
Gibts glaube nur, wenn nachträglich codiert. Das weiß man vielleicht bei einem gebrauchten nicht immer.
Wenn dann findest du das im Car Menü unter Licht. -
Vielleicht ist es bei einem Reimport anders?
Nein im Car Menü ist auch nicht zum Anklicken.
Also wenn Fernlicht-Assistent aktiv, dann sollte das Bild so aussehen:
Bildschirmfoto 2019-11-09 um 21.19.00.png -
Mach mal ein Foto von deinem Spiegel bzw. von der Scheibe (von außen)
Ja, das ist das immer..
Berlindirk schrieb:
Hallo
Gruß Dirk
So sieht mein Spiegel aus sieht nicht nach Kamera aus?!
Du hast keinen Light Assist
Ja wie ich schon vermutet habe.
Hey Alex,
magsd du mir deine VIN per PN schreiben, dann kann ich in deiner Ausstattungsliste guggen ob das wirklich so ist, dass du das hast.
Gruß RobertVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Er hat weder den Sensor für FLA noch die Kamera für DLA... da bringt ja die FIN auch nichts mehr
Aber der FLA ist ja schnell nachgerüstet, wenn man will... so für 150€
