Verhalten der elektr. Feststellbremse ändern - VCDS Zugriffsberechtigung?
    • Verhalten der elektr. Feststellbremse ändern - VCDS Zugriffsberechtigung?
      ich möchte mit VCDS (19.6.2) das Verhalten der Feststellbremse verändern, so daß beides, "automatisches Zuspannen" und die "Fahreranwesenheitserkennung über Bremspedal" nicht aktiviert sind. Aktuell ist leider beides aktiviert:
      STG 03:
      IDE04645-IDE05287-Elektromechanische Feststellbremse-Automatisches Zuspannen - aktiviert
      IDE04645-MAS05667-Elektromechanische Feststellbremse-Fahreranwesenheitserkennung über Bremspedal - aktiviert
      Normalerweise werden in meinem VCDS ja die Codes für die Zugriffsberechtigung angezeigt, doch leider nicht in diesem Fall. Ich habe auch schon etliche Codes für STG 03 gefunden, doch die funktionieren alle nicht für die Feststellbremse.
      Wie ist hier der Code der Zugriffsberechtigung für die Eigenschaften der Feststellbremse?
      Spoiler anzeigen
      "nein" bezieht sich auf "Elektromechanische Feststellbremse"
      SteuergeräteCodes:
      11966 STG 03 OK, nein, Freischaltung der Anpassung des hydraulischen Bremsassistent (IDE05055)
      15081 STG 03 OK, nein
      20103 STG 03 OK, nein, elektr. Differenzialsperre XDS (IDE05286)
      24435 STG 03 OK, nein
      24990 STG 03 OK, nein, Freischaltung der Anpassung
      25004 STG 03 OK, nein, Bremskraftverstärker Adaption
      25757 STG 03 OK, nein, Freischaltung der Anpassung der Bremsstabilisierung (IDE05161)
      31857 STG 03 OK, nein, Freischaltung...?
      40168 STG 03 OK, nein, Freischaltung der Grundeinstellung
      40304 STG 03 OK, nein, Bremsscheibentrocknung (IDE04456)
      18573 nicht für STG 03!
      25194 nicht für STG 03! 53 Feststellbremse?
      28183 nicht für STG 03!
      37202 nicht für STG 03! Gurtschlossabfrage?
      44595 nicht für STG 03! auch Bremsscheibentrocknung (IDE04456)
      71679 nicht für STG 03! STG 10 (Einparkhilfe)?
      78713 nicht für STG 03! 53 Feststellbremse?
      div. codes für stg03 (für VCP ohne führende 0 !):
      01138
      01295
      01972
      02168
      02537
      02727
      02817
      02852
      02919
      03431
      03499
      04205
      04286
      04490
      04538
      04814
      05008
      05869
      06723
      07140 worked supposedly in VCP (Electromechanical parking brake-Automatic application)
      07483
      09102
      09318
      09854
      Ja, ich weiß wie sich das Fahrzeug dann verhält (evtl. weg rollt), und auch wie man die Feststellbremse löst, bzw. daß man das Anziehen der Feststellbremse auch durch abschalten von Auto-Hold deaktivieren kann. Doch in einer Garage mit mehreren Fahrzeugen ist das Standardverhalten der Feststellbremse einfach nur lästig.
      Danke für Hilfe und Lösungen.
      Touran 2.0 TDI, Typ: 5T (1T), Motor: I4, BJ: 06.2016
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tom-K () aus folgendem Grund: Code-Liste ergänzt
    • Inzwischen ist einige Zeit vergangen,es gab eine neue VCDS-Version, ich habe weitere Codes im Web gefunden (die jedoch alle nicht für die gefragten Punkte funktionieren) und habe die Codes in obiger Liste ergänzt.
      Gibt es hier jemanden, der dazu Neues herausgefunden hat, um das Verhalten der Feststellbremse ändern zu können?
