Hallo!
Habe vor, nächsten Frühling bei mir von den VFL LED Rückleuchten auf die LED Rückleuchten mit dyn. Blinker umzubauen, aber ohne Module, sondern mit Verkabelung wie beim Facelift.
Weitaus billiger und der Betrieb wird genauso sein wie ab Werk.
Berichte dann, wie es ausgegangen ist. Habe mich damit auseinandergesetzt und alle Schaltpläne studiert. Originale Parameter vom Facelift ausgelesen und auch die älteren BCMs unterstützen die dyn. Blinkfunktion.
Arbeitsmäßig ist es viel mehr als die Installation mittels Module, aber so wird es richtig gemacht wie ab Werk und der Betrieb wird dann 100 % in Ordnung sein.
Nachrüstung der LED Heckleuchten mit der dynamischen Blinkleuchte OHNE Module
Gibt es hier doch schon Berichte drüber, also nichts neues
Ehrlich?
Ich konnte nichts finden. Versuche es mal gerade nochmal.
Danke. -
Und der Betrieb ist 1:1 gleich wie Modulen...
Gleich wie beim Facelift schaffst du es nämlich auch mit selbst verkabeln nicht, da würdest du ein Facelift BCM brauchen
Die Module sind nichts anderes als in Röhrchen gestopfte Verkabelung -
also mein BCM hat die gleichen Anpassungskanäle wie das Facelift. Habe ich extra mit einen Facelift verglichen.
Du wirst sehen was ich meine wenn du sie verbaut hast, und das erste mal dein Auto auf- oder zuschließt
Da bringen auch die APKs nichts -
Siehe Dynamische Spiegelblinker
Den Umbau der Kabel bzw. Stecker kannst du machen. Codierung geht auch (Anpassungskanäle). Was Koenigsdom meint: Dein (und mein) vFL BCM macht bzw. die Schnelligkeit des Blinkens nicht korrekt. Als Beispiel: Beim Öffnen ist 1. Blinker statisch, 2. dann erst dynamisch.
Golf 7 2019 FL LED Rückleuchten dynamischer Blinker nachrüsten
Da findest du alles. auch die Verlinkung von mir auf weitere Themen dazu
Mein ausführlicher Umbauthread dazu
Umbau von vFL-LED Rückleuchten auf Facelift-LED-Rückleuchten mit dyn.Lauflicht-Blinker -
@MrAnderson Bei mir blinkts bei beiden malen dynamisch, aber vieeeeeel zu schnell. Und das nervt, vorallem wenn man neben einem Facelift parkt und zugleich aufschließt
Im „normalen Blinkbetrieb“ ist alles gut
Ganz ehrlich: die Bremslichter der FL-Wischblinker-Rückleuchten (4 LED-PUNKTE) sieht schon bescheiden aus. Daher lasse ich dir Finger davon und bin Zufrieden mit den Standard FL-LED-Rücklichtern
Gerade diese Bremslichtpunkte, die „Umschaltung“ von Standlicht zu Bremslicht, der gut erkennbare Blinker, das tolle Rückfahrlicht, das abgedunkelte Gehäuse (etwas heller als VFL R aber doch) machen die Rückleuchten wirklich genial. Das sind endlich mal richtig schicke Dinger, die ab Werk einfach geil aussehen.
Die „Low“ LED vom Facelift sehen in etwa so Käse aus wie die Vorfacelift HalogenANZEIGE -
Ich finde die Bremslichter beim Tiguan und Passat geiler
Das ist ja eh ähnlich, nur das beim Passat und Tiguan das kleine Feld vom Blinker mitleuchtet und beim Golf frei bleibt
Ich meine das wechseln vom waagerechten zum senkrechten, das ist beim Golf nicht(nur außen)
Aber sicher wechseln die. Guck mal hier Klick mich
Ich weiß wie die aussehen, beim tiguan und passat ist es innnen und aussen . Das gefällt mir
Na dann los, hau rein die Passat Leuchten in den Golf
Dann aber die vom Fl
Also ich finde die FL-LED Rückleuchten mit dyn. Blinker die geilste Investition, die ich in meinen G7 verbaut habe
Die Leuchtgrafik ist einfach meeega! Und wie @koenigdom beschrieben hat: Die Grafik von Licht und Bremse - geil! Ich steh total auf die Streifen, die einzelnen LED-Punkte, die beim Bremslicht noch dazukommen und dann noch der mittig gelbe Streifen, der alles teilt.
Zudem das Wischblinken beim G7 am saubesten umgesetzt wurde. Bei Audi findet man manchmal, dass man die einzelnen Segmente sieht.
Der Q2 mit seinem abgeknickten Winkel-Blinker ist meega hässlich!
Das mit der Geschwindigkeit des Wischblinkens hab ich logischerweise auch. Aber ich kann damit leben! Mit Codierung kann man wohl noch das 1x statische Blinken beim Öffnen unterbinden. Aber mit Dauerstrom an den Leuchten bin ich zwecks Batterie und leer nicht so der Freund. Daher hab ich es so gelassen.
Vielleicht spiele ich nochmal mit einem FL-BCM rum und schaue, was man damit noch machen kann. Dann würden die Blinker gleich ordentlich gehen. Aber das ist ne Frage des Geldes...
Wenn jemand die TN des FL-BCM hat, gerne her damit. -
Ich habe bezüglich dyn. Blinken nichts codiert. Eventuell ein unterschied weil ich schon LED Rülis habe? Kann dir sonst aber gerne ein Admap von meinem 09 zukommen lassen
