Änderung der Motorsteuerung 1.6 TDI Feldaktion 23X4
    • Änderung der Motorsteuerung 1.6 TDI Feldaktion 23X4
      Moin in die Runde,
      heute war mein Autowagen beim jährlichen Ölwechsel/Inspektion. Bei Abholung lag im Servieheft ein fünfseitiges Schreiben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) mit einer ABE. Das Genehmigungsobjekt war "Änderung der Motorsteuerung". Es gab noch eine Anlage, die man fast nur mit einer Lupe lesen kann, wo alle Fahrzeuge und Motoren aufgeführt sind, auf die diese ABE zutrifft. Mein Golf mit Motorkennzeichnung CXXB stand dort auch drin. Das Ausgabedatum der ABE war der 30.7.19, mit Aktualisierung am 2.9.19. Im Netz konnte ich auch unter Angabe der Prüfnummern usw. nichts weiter finden.
      Leider war der Meister schon weg, der Infotresen konnte mir dazu nicht weiterhelfen. Daher meine Frage in die Runde, hat jemand hier im Forum in letzter Zeit von seinem :) auch so etwas bekommen? Hat jemand eine Idee, was da gemacht wurde? Ich meine, wenn die Software nur vom Hersteller ein Update bekommt, brauche ich ja keine ABE dazu oder? Soweit mir bekannt ist, ist der 1.6er TDi in Euro 6 ja nicht von irgendwelchen Rückrufen oder sonst irgendetwas betroffen...
      Bemerkung am Rande: In der ABE stand das doch heute sehr wenig bis nie genutze Wort "feilgeboten". Wilkommen im Mittelalter... oder so :whistling:
      ab 26.6.20 Skoda Citigo iV e
    • raven761 schrieb:
      Meines Wissens braucht auch eine Motorsteuerung eine ABE, da diese Einfluss auf die Abgaswert hat. In deinem Fall muss etwas geändert worden sein. Da die Änderung mit der vorherigen Zulassung nichts mehr zu tun hat, wurde wohl eine neue angelegt.
      Ja, laut Aussage des :) , den ich heute erreichte wurde ein Fotwareupdate durchgeführt. Und dafür braucht man die ABE... Sachen gibts...
      Von mir aus kann das Thema geschlossen werden, da es sich geklärt hat. Aber ich überlasse es dem Mod, wie er das handhaben möchte...
    • Rocki schrieb:
      Was mich nur wundert ist, das die das einach ohne Dich zu infomieren, oder fragen ob sie das überhaupt dürfen gemacht haben. Ist das denn überhaupt rechtens, es ist ja schließlich Dein Auto.
      Ja, das ist eine gute Frage. Bei Auftragsannahme hat er nichts gesagt. Normalerweise sagt er dann auch gleich, wenn es etwas gibt... Ansonsten berichte ich hier gerne, wenn sich am Fahrzeug merklich etwas geändert hat (Verbrauch/Fahrverhalten usw.).
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Kieler Sprotte ()
      Ganz meine Meinung.
      Er hätte ja auch einen Kotflügel umlackieren können, nen Sitz ausbauen...
      Oder stell dir vor du bestellst dir einen Elektriker zum E-Check und der stellt dir die Möbel um.
      Es ist und bleibt dein Eigentum
      Mein Rechtsempfinden sagt das geht nicht ohne dich zumindest vorher! davon in Kenntnis zu setzen.
    • Grüße
    • Kieler Sprotte schrieb:
      Aufkleber an der B-Säule
      ... genau den hab ich seit heute auch. Aber keine Papiere dazu oder ein Eintrag im Serviceheft.
      Benjamin
      VW Golf Variant 1.6 TDI DSG Allstar, EZ 21.11.2016, Black Magic Perleffekt, 25.01.2019 - 26.05.2020
      VW Golf 1.6 TDI DSG Join, EZ 19.02.2019, Blue Dusk Metallic, 12.06.2020 - 20.04.2022
      VW Golf GTI Performance, EZ 13.02.2020, Dark Iron Blue Metallic, 22.04.2022 -
      Benjamin
      Es wird immer kurioser... Dann sind wir schonmal zwei im Forum. Falls Dir eine Veränderung auffällt, sag gerne Bescheid
    • Mache ich. Ich fahre jetzt mal eine Tankfüllung leer (hatte direkt vorher getankt) und schaue mal ob irgendwas anders ist.
      Benjamin
    • Interessant, denn etwas mehr Nm habe ich schon gemerkt, habe es aber auf den neuen Luftfilter nach 90.000km geschoben.
      Folgendes habe ich noch festgestellt:
      - Das Schaltverhalten ist teilweise auch etwas anders, z.B. von 3->4 nicht erst bei 35 km/h sondern schon bei 31/32 km/h.
      - Es wird bei niedriger Drehzahl beim sanften Beschleunigen nicht runtergeschaltet, sondern im höheren Gang beschleunigt. Letztes Wochenende erlebt. Bei 52 km/h im 6. Gang wurde nicht in den 5. geschaltet, sondern im 6. wieder sanft beschleunigt. Mit mehr Drehmoment geht das natürlich.. Geruckelt o.ä. hat nix.
      Jedenfalls muss ich mich etwas umstellen, was das fahren angeht, aber ich freue mich, sofern die Aussage stimmt, über 10Nm mehr. Und vielleicht spart die Aktion auch noch bissel Sprit, werden wir sehen...
    • Habt ihr alle DSG?
      Den ich hab ja auch den 1.6er Motor, zwar im Facelift, aber brauch/will das Update nicht falls ich auch da rein falle.
      Sonst muss ich beim Öl Service in 2 Wochen den Stecker des MSG ziehen. :D
    • Maxi schrieb:
      Habt ihr alle DSG?
      Also ich habe DSG, BB1982 laut Fahrzeugbeschreibung auch...
      Kannst es ja mal versuchen ;)
    • Hmm... Na so wie ich das gelesen habe betrifft es den 1,6er und kann da kein Muster raus sehen.
      Ev fall ich ja nicht drunter.
      Will da einfach keinen Pfusch an der Software mit vorgegaukelten 10 PS mehr.
    • Gar nix... hab außer dem Aufkleber an der B-Säule nichts bekommen.
      Benjamin
