Golfi 30 schrieb:
Klar
Batterie Leer (Wechseln)
@Rodelkoenig Um dir ein präzise Antwort geben zu können, müsste ich mit Obd 11 selbst ans Fahrzeug um zu gucken was genau angepasst werden muss . Ich weiß das es geht, aber 90% codiere ich halt mit Vcds und Vcp
@Rodelkoenig
Du codierst im STG 19 unter Anpassung; Batterieanpassung
Dort kannst du Typ, Leistung, Hersteller und die S/N anpassen.
Wenn vorher AGM muss ja wieder AGM rein. Als Typ sollte da „Vlies“ stehen. Das bleibt.
Hersteller ist Wurscht. Leistung sollte klar sein. Die Seriennummer einfach um eine Nummer erhöhen. -
Danke!
a_dogs_life schrieb:
@Rodelkoenig
Servus n4rf
n4rf schrieb:
Wichtig ist noch, dass EFB und AGM Batterien nicht mit jedem Ladegerät geladen werden dürfen - da einfach in der Anleitung oder beim Hersteller des Ladgeräts nachschauen, ob EFB/AGM angegeben ist. Wenn nur AGM angegeben ist, ist das für EFB auch ok
Warum darf man EFB udn AGM nicht mit jedem Ladegerät laden? Ich habe eines, was bestimmt 30 Jahre alt ist. Ich fürchte das ist für EFB/AGM nicht geeignet. Was passiert, wenn ich meine Batterie damit laden würde?
@n4rf -
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die AGM Batterien mit einer höheren Spannung geladen als normale Starterbatterien.
Wohl möglich erreicht dein altes Ladegerät die nicht. Habe da was mit 14,7V im Kopf. -
Korrekt, dann wird die bei 14,4V eben nur ca. 80-90% voll. Mehr passiert da nicht.
Hat soweit super geklappt. Die Seriennummer werde ich noch richtig reinklimpern. Wusste nur nicht warum er VARTA nicht akzeptiert hatte. Aber hab gelesen, dass man das Herstellerkürzel VA0 machen kann. Das klingt ganz witzig, mach ich nachher noch.
Ich war auch so bekloppt und hab die Pole zumindest den - mit Drehmoment angezogen. Man neigt leider zu oft dazu alles viel zu fest anzuknallen.
