Grüß euch,
hätte mal die eine oder andere Frage ob ich die Felgen eingetragen bekomme OHNE etwas am Fahrzeug zu verändern.
Die einen sagen - Ja klar passt ohne Probleme, die anderen sagen wiederum - passt nicht.
Felgen:
Tomason TN1 8,5Jx19 ET40
Lochkreis: 5x112
Reifen:
225/35ZR19 88Y
Beim Gutachten steht der Golf VII mit kW-Bereich 63,77 (also 105PS, ich habe 1.6TDI 105PS) mit 225/35R19 Bereifung.
Nun kommen aber die Reifenbezogenen Auflagen und Hinweise.
K1c, K2b, K3c, K5a, K8g, T84
__________________________________________________________________________________
K1c: Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
K2b: Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° vor Radmitte
K3c: An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausschnittkanten
(100mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen
sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
K5a: An Achse 1 sind die Radhausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
K8g: An Achse 2 sind die Radhausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
Wär froh wenn mir jemand sagen könnte ob ich irgendwas an der Karosserie machen muss?
Oder reicht es - Räder drauf, damit zum Tüv und fertig?
Wäre sehr sehr sehr dankbar, da ich diesem Gutachtendschungel kein Wort verstehe.
Grüße aus Leipzig
Passen Tomason TN1 8,5Jx19 ET40?
Ich meine das es passen könnte. Auflagen hast bei allen Felgen, in dem Detail müsste man mal Probestecken, aber das sollte eigentlich ohne Probleme gehen.
Möchtest du das Fahrzeug noch tieferlegen? Falls ja, denke ich das es nicht passt!
Mit dem original Fahrwerk und auch mit den 225gern sollte es gehen, kommt aber dann noch auf den Tüv Prüfer an!Gruß Renee
