Hallo zusammen.
Und zwar habe ich im Februar 2019 einen Jahreswagen (Golf 7) bei VW direkt gekauft.
Seitdem ich die Sommerreifen montiert habe, kratzt irgendetwas bei jeder Umdrehung (bei langsamer Fahrt ca 10-20kmh sehr deutlich hörbar) auf der linken Seite als würde etwas schleifen.
Ob es jetzt vorne links oder hinten links ist kann ich nicht genau sagen.
Als ich mit dem Problem zum Autohaus bin meinten die es wäre normal da sich beim anziehen von der Handbremse Ablagerungen auf der bremsscheibe bilden können und dass man die dann eben hört. Habe aber seit paar Monaten die Handbremse nicht gebraucht und das schleifen ist immer noch da...
Ein Kumpel von mir meint es könnte an der spureinstellung liegen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher was ich machen soll und hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Linke Seite macht bei jeder Umdrehung Schleifgeräusche
Und vor allem kann es doch nicht „normal“ sein wenn sich ein 18000km Auto anhört als wäre es kaputt oder?
Beim Reifenmontieren an die Ankerplatte
gekommen? Diese könnte an der Scheibe
leicht drankommen, und natürlich auch
Geräusche machen. -
hi!
welche Rad-Reifenkombi fährst Du denn?
Wobei ich auch erstmal das Blech hinter der Bremsscheibe vermute.
___________
Oft verkeilt sich auch Scheiße zwischen Ankerblech und Scheibe....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G7Fahrer ()
