Hast ja Recht, es soll ein jeder sein wie er oder sie so ist.
Es geht hier nicht drum einander zu Bekehren sondern um das Beste mit seinem Auto zu machen.
Navigationssoftware aktualisieren?
Also den Ordner gibt es bei mir gar nicht. Nur Mib1 und 2 und dann noch SpeechResVDE mit jeweils jedem Land drin nochmals. Vermute ja das sind die Sprachdateien, aber gibt da keine richtigen Files die auf das deuten lassen.
Zog88 schrieb:
Die Sprachdateien liegen, wie auf der vorhereigen Seite gepostet im Ordner (\maps\00\sds), löschen kannst eigentlich alles außer DE.
Oder sind das Files damit das Navi die jeweiligen Ortsstraßen sprechen kann? -
die Navisoftware für das Pro ist von der Dateistruktur anders aufgebaut, sds\Sprachen gibt es da so nicht. Da ich kein Pro habe, kann ich dazu mehr aber auch nicht sagen
. Platzprobleme dürfte es da aber weniger geben, bei den 16GB SD-Karten für das Discover Media ist das öfter der Fall. -
Es gibt für das Disvocer Media noch eine weitere Möglichkeit:
Die Software Discover Care (für Windows) herunterladen und mit dieser soll es möglich sein auch fremde SD-Karten mit den Navi-Karten zu beschreiben.
Ich werde mir im Weihnachtsurlaub mal eine 32GB SD-Karte organisieren und dann einen Versuch starten. -
Das Beschreiben der SD-Karte ist ja kein Problem, du kannst das Navigationsmaterial auch ganz normal mit dem Windows Explorer auf andere SD-Karten kopieren. Knackpunkt an der Sache ist, dass die SD-Karte dann nicht vom Navi erkannt wird, weil sie die falsche Karten-ID hat. Deshalb wird ja auch der sogenannte CID-Patch verwendet um die Überprüfung der Karte zu deaktivieren oder halt die CID der Karte angepasst.
Der SD-Karte die gleiche Volume Serial Number geben wiedie originale VW-Karte hat sollte machbar sein.
Die Seriennummer kann man mit cmd.exe recht einfachauslesen.
Und mit AOMEI Partition Assistant Professional kann mandie Seriennummer des Volumens anpassen. Wie gesagt ich werds imWeihnachtsurlaub mal versuchen und berichten.
Das MIB2.5 möchte ich jetzt nicht direkt patchen, da istmir eine "verhunzte" SD-Karte lieber... die kostet blos ein paar Euround kann, falls es nicht funktioniert, in einem andern Gerät ihren Dienst tun. -
Guten Morgen,
ich versuche verzweifelt die Naviware zu speichern, aber das klappt leider nicht so wie im Handbuch beschrieben.
Dort steht "Die Dateien haben vor dem Dateinamen ein „leeres Blatt“ als Symbol ⇒ Abb. 1.
Bei mir steht aber immer das 7z Symbol vorne, was mache ich falsch ?
VG MikelANZEIGE -
Musst die Datei entpacken. Es ist eine ZIP-Datei, deshalb das 7Zip-Symbol. Danach ist es ein Ordner, welcher auf die SD-Karte kopiert werden kann.
Hallo boomx, danke für Deine Antwort. Wenn ich auf die Datei gehe (mit Rechtsklick), gibt es keine Möglichkeit "entpacken" anzuklicken.
Rechtsklick -> Datei öffnen mit -> Entsprechendes ZIP-Programm auswählen.
Anscheinend ist der Dateityp falsch verknüpft. -
Ich habe die Datei direkt von der VW Seite, wie hier beschrieben runtergeladen.
Das ist auch kein Problem mit der Datei, sondern mit deinem PC und den hinterlegten Standardprogrammen.
Dann schau ich mal, was ich da alles habe und was nicht. Vielen Dank ertmal für Deinen Support, so früh am morgen. Melde mich falls es geklappt hat.
Da meine Original VW Karte nur 14,8 GB Speicher bzw. Platz hat, kann ich nur eine kleine Kartenauswahl nehmen.
Wie erkenne ich auf der VW Seite wie groß die Dateien sind, bzw. welche kann ich verwenden, es sollten Germany und France dabei sein. -
Gerne…
Ggf. Brauchst du wirklich 7Zip als Programm. Beim Mac geht es ohne zusätzliche Software.
Kannst die nehmen (EU-DL1 - Link für Discover Media 2):
DiscoverMedia2_EU-DL1_1810_V15.7z
Ansonsten sollte auch komplett Europa gehen und dort dann die nicht benötigten Sprachdateien löschen. Sind im dts-Ordner. -
Ja, habe keinen Mac nur Windows. Ich habe jetzt die Nr. 6 drauf gemacht und sieht (bis jetzt) gut aus. Merci und einen guten Rutsch.
boomx schrieb:
Gerne…
eingetauscht
ein @„User“ ist doch eindeutig.
