Kann ich aktuell leider nicht mit dienen
Navigationssoftware aktualisieren?
Trotzdem Danke !
Im Link steht MIB2, ist das nicht Discover Media Gen. 2?
Nein ist nur für das Discover Pro
Sind denn nach einem Kartenupdate die ganzen POI's auch weg (muss man diese POI's dann auch neu Installieren) oder nicht?
Nein, POI's sind noch da. So war es zumindest bei meinem DP Gen. 1 immer.
Gruß.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Update gerade eingespielt - dauerte nur rekordverdächtige 25 Min!
POIs sind alle noch da - alles gut. -
Ist denn das Update gar nicht fürs DP MIB2?
Der Ordner Mib2 hat nur 4 GB und der Mib1 23 GB.
Was muß ich denn mit diesen Ordnern tun?
Einfach so wie sind auf die SD kopieren? -
Schliesse mich der Frage an - habe den Golf erst seit einpaar Tagen und weiss ncht genau was alles auf die SD kopiert werden soll: Habe einen G7 BJ 2016 mit Discover Pro 2nd Gen.
Die Datei P166_N60S5MIBH3_EU_NT.7z muss komplett ins Wurzel-/Root-Verzeichnis der SD-Karte entpackt werden.
Nix Löschen, nix ändern - einfach entpacken.
Im Root Verzeichnis müssen 2 Unterverzeichnisse
Mib2
Mib1
und 2 Dateien
P166_N60S5MIBH3_EU_NT.md5
metainfo2.txt
vorhanden sein - sie dürfen sich nicht in einem zusätzlichen Unterverzeichnis befinden!
Und ja - das Update ist für alle Versionen des DP - inkl. FL
Edit: Das Entpacken kann je nach Rechnersystem, Entpacker und Typ der SD-Karte schon mal fast ne Stunde dauern.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
upload 2x gescheitert im Büro...bei 60-80% bei 24GB...(geht natürlich nicht ohne DL Manager), daheim bei 100MB Leitung 2,5 Stunden runtergeladen (max 3,5 MB/s)...1,5 Stunden entpacken und jetzt wieder 2 Stunden im Auto...Ich liebe Updates!! ehrlich!
der Kay ist ein Schlingel...
aber fettes DANKE!Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Wie hast du das in 25 Min geschafft?
Bei mir dauert das ewig über SD Karte
trotz sandisk extreme
Hat das mal einer über USB getestet? -
Ich war selbst überrascht - das Update auf die Version (P161 vom Mai) davor hatte so 40-50 Minuten gedauert; und ich verwende für die Updates immer dieselbe 32 GB Karte "Class 10" 80 MB/Sek.
Vielleicht die SD-Karte vor der Benutzung neu formatieren/partioneren?
Ich selbst hatte die Daten auf die Karte entpackt - nicht rüberkopiert.
Ansonsten kann ich die anderen Zeiten bestätigen
DL bei ca. 6,x MB/s so ca 1,25 Std (nachts über eine Glasfaserleitung ohne DL-Manager)
Entpacken auf meinem Macbook Pro knapp 1 Std.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Wie bekomme ich denn ein Update auf nem Discover Media MIB2 von nem T6 hin?
Ich habe alle Dateien korrekt extrahiert auf die vorhandene SD Karte.
Jedoch zeigt mir das Navi nur immer an, daß die Navidaten ungültig wären.
Ich habe auch das korrekte Datenmaterial runtergeladen.
Kann es sein, daß ich die MD5 Datei im Root Verzeichnis vergessen habe?
Denn auf den zuvorigen Daten der SD-Karte war diese Datei eben auch nicht vorhanden. -
Meine Daten sind mit der genau gleichen SD-Karte ungefähr die gleichen.
Peter,
du versuchst jetzt doch aber nicht die oben genannten Daten für das Discovery Pro auf einem Discovery Media zu installieren? -
Nein. Ich habe ja geschrieben, daß ich die korrekten Daten heruntergeladen habe.
Das Kartenmaterial des T6 war von Anfang 2016.
Ich habe schon das Material fürs DM MIB2. Es gibt auch nur die April 2017 Version bis jetzt.
Und mit Discover Care habe ich es schon probiert. Bei 88% der Installation auf die SD-Karte meckert Care, daß es einen Fehler bei der Installation gibt.
Per Hand kann ich die Dateien aber komplett extrahieren. Aber die Navidaten wären ungültig. -
Vielleicht ist Tatsache was beim entpacken kaputt gegangen.
Benutzt du winrar oder 7zip? Angeblich soll es mit 7zip zu keinen Fehlern kommen. ich habe es aktuell mit winrar entpackt und bei mir klappt es.
ich habe meine SD Karte vorher aber mit "SD FORMATTER" neu formatiert und dann später im Windows auf exFAT umformatiert und die Daten drauf kopiert.
Vielleicht hilft das
@Sensei1978 Ich wollte auch nur sicher gehen
Dein Problem gab es so möglicherweise schon an anderer Stelle - evtl muss Du die Karte neu formatieren und eine andere Größe der "Zuordnungseinheiten" wählen.
Schau mal hier: Navi Update Discover Media
