eisi2010 schrieb:
Ja, ich war mir unsicher ob das zur Sicherung reicht. Die Frage war halt ob die Daten noch lesbar sind wenn ich Sie zurückspiele (falls die neuen Daten nicht funktionieren auf der SD).
Navigationssoftware aktualisieren?
WolfGolf schrieb:
Beim Discover Media klappt das Update nur mit der originalen SDHC-Karte, die im Navi bereits drin ist. Mit einer handelsüblichen gekauften klappt es nicht. Es sind irgendwo versteckte Daten drauf, die dar Rechner braucht, um die überspielten Update-Daten zu identifizieren.
Beim Pro geht es anders, der hat einen interne Festspeicher.
1. VW SD-Karte am Rechner auslesen und sichtbare Daten auf der Festplatte sichern
2. Sichtbare Daten von der SD löschen (oder überschreibt man diese? ... ich denke mir dies würde zu Fehlern/zum nicht lesen führen?)
3. Heruntergeladene Karten auf die SD entpacken
4. SD im Auto testen
GolfAndy schrieb:
War ich mir auch und deswegen für unter 10,- Euro eine originale SD bei eBay ersteigert und kann dir sagen dass es 100% funktioniert
Btw: Originale SD-Karten gibt es zur Zeit bei eBay nicht wirklich günstig (60€+)... soweit ich das gesehen habe. -
GolfAndy schrieb:
GolfAndy schrieb:
Als erstes sichere ich die Daten auf der Originalen SD und dann formatiere ich Sie mit FAT32, richtig? Danach kopiere ich den Ordner maps rüber und dann funktioniert es (wird diese Checksum datei, die beim entpacken auch auftaucht, benötigt? oder nur der ordner maps?)... hoffentlich -
Jan, DM Gen2 und Windows
Tobi, ja genau so , nur maps -
eisi2010 schrieb:
Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden, dass würde natürlich auch erklären wieso die anderen SD-Karten nicht funktionieren. Müsste ich dann so vorgehen....?
Vielen Dank nochmal an GolfAndy und an WolfGolf ebenfalls.
Es hat einwandfrei funktioniert mit der originalen SD im Discover Media.
Wenn man genau liest fällt einem auch der Unterschied vom Guide für das DM gegenüber dem vom DP auf. Beim DM Guide steht ganz klar, dass man nur die SD von VW nutzen kann.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eisi2010 ()
Mal was anderes: werden mit dem Kartenupdate eigentlich auch die Sonderziele mit aktualisiert (DM1)?
Mein DP habe ich nun auch ohne Probleme auf die neueste Kartenversion aktualisiert.
manuell eingefügte Sonderziele bleiben bestehen. (Pro) Neue inklusive Sonderziele werden natürlich aktualisiert.
Bei mir bleiben auch mit der neuesten Version die Ansagen stumm...
das problem hatte ich beim letzten update auch. da half ein erneuertes einspielen.
diesmal hab ich das auch wieder aber bekomme ich nicht hin das update noch mal zu machen.
ich bekomm echt noch graue haare mit der software... -
Hey Leute
Will seit paar Tagen mein Navi updaten. DM2
Wenn ich auf der VW Seite das Update lade, bekomm ich beim Entpacken (7-zip / WinRar) Fehler angezeigt
Habe jetzt schon 3 mal die 13 einzelnen Dateien, und 1 mal die komplette Datei geladen.
Immer wieder die Fehler. Der entpackte Ordner hatte 2 mal 4,12 GB und jetzt aktuell nur 3,06 GB.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Hat vielleicht jemand eine andere Seite, auf der die Updates liegen? -
Gerade den Tip ausprobiert, die Datei(en) direkt auf die formatierte SD-Karte zu entpacken.
Ergebis: Gleicher Fehler. Ob mit WinRar oder 7-zip entpackt.
Hab echt keinen Plan mehr -
Hallo Baermasensa, lies doch mal meine Beiträge 370, 397 und 403 durch. Viel Erfolg und guten Rutsch!
Also genau so hab ich entpackt. Also schon die Daten direkt auf die Karte, und auch einfach so aufem PC ausprobiert.
Beides jedoch ohne Erfolg. Auch mit DiscoverCare hab ich es versucht. Auch hier erfolglos -.-
Meldung von DiscoverCare
2016-12-26T09:39:52 [Info][General] Run Map Update Service
2016-12-26T09:47:13 [Info][Download Manager] Set UI NOT_STARTED
2016-12-26T09:47:22 [Info][Download Manager] Run Download (NOT_STARTED)
2016-12-26T09:47:22 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_BACKUP
2016-12-26T09:47:22 [Info][Download Manager] Backupsize: 15264969621
2016-12-26T09:57:14 [Info][Download Manager] Backup complete
2016-12-26T09:57:14 [Info][Download Manager] Start Download_SL
2016-12-26T09:57:14 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_DOWNLOAD
2016-12-26T11:21:10 [Info][Download Manager] Download finished: SUCCESS
2016-12-26T11:21:10 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_MERGE
2016-12-26T11:22:44 [Info][Download Manager] Merge was successful
2016-12-26T11:22:44 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_CHECKSUM
2016-12-26T11:23:15 [Info][General] R:e9b2baa7d3f90306dccfced909ea4ab0
2016-12-26T11:23:15 [Info][General] C:83b5ca0048b71b13f1a415ee8770f139
2016-12-26T11:23:15 [Info][Download Manager] Vorberrechnete Prüfsumme -> e9b2baa7d3f90306dccfced909ea4ab0
2016-12-26T11:23:15 [Info][Download Manager] Prüfsumme Berrechnung -> 83b5ca0048b71b13f1a415ee8770f139
2016-12-26T11:23:15 [ERROR][Download Manager] Checksum do not match
2016-12-26T15:49:25 [Info][General] Delete backup: C:/Users/baerm/DiscoverCare/Backups/{8d0dcec8-1d20-4181-bb36-71f66797f12b}.mapbackup
2016-12-26T15:51:50 [Info][General] COSSessionEventFilter: WM_CLOSE
2016-12-26T15:51:50 [Info][General] CMapUpdaterWindow: got closeEvent -
Habe wohl den Fehler gefunden.
Anscheinend ist mein Internet zu schnell
Hab gestern Abend die 13 einzelnen Dateien in einen Download Manager gepackt, und mit maximal 3,5MB/s geladen.
Beim Entpacken kamen keine 160, sondern "nur" noch 10 Fehler, als etwa 2GB entpackt waren.
Hab dann nochmals Datei 1 und 2 geladen, und dann konnte ich entpacken.
Also gingen anscheinend Daten beim Download "verloren"
Ca. 60-70GB an Daten unnötig geladen -
zum Glück ist bei uns auf dem Land das Internet noch nicht so schnell!
Der sieht nur klein aus!
kanns mir halt sonst irgendwie überhaupt nicht erklären
