hat jemand zufällig die Golf 7 ACC Nachrüstanleitung von Kufatec?
Golf 7 ACC Anleitung Kufatec
Kannst du dir bei Kufatec runterladen!
Nein,
geht leider nur wenn man es da kauft -
Ich gebe vorab schonmal vorsichtig den Hinweis das Kabelfarben von Kufatec gerne mal nicht mit denen im Fahrzeug übereinstimmen. Speziell die CanHi & Lo Leitungen haben gerne mal verrückte Farben von Kufatec.
___________
Sind die Kabel nicht alle Grau
Und dann noch nen haufen Kohle für nen Kabelbaum verlangen
@DannyGamer Was brauchst du den für Infos?VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Ja, das ist aber normalDannyGamer schrieb:
Nein,
Golfi 30,
Danke für den Hinweis, hilf mir aber kein Stück weiter -
es geht um den Anschluss vom Kabel.
Das Kufatec Kabel ist ja auf allen 8 Pin‘s aufegelegt.
Nun braucht man aber nur Can High/Low , Kamera High/Low und dann noch Plus und Minus.
Was soll mit beiden anderen passieren -
Ich liebe solche Leute, anmelden und um Infos betteln.DannyGamer schrieb:
Golfi 30,
Wenn es eilig ist kann man sich auch legal Slp runterladen
Golfi 30,
1. es ist nicht eilig
2. Danke für deinen weiteren konstruktiven Beitrag.
Du bist eine richtige Bereicherung für jedes Forum.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Frage nicht beantworten kannst und auch keinen Lösungsansatz hast.
Somit, wäre es für alle eine Hilfe, wenn du dein Unwissen hier nicht weiter zeigen würdest.
dankeDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DannyGamer ()
Kollege, wenn man keine Ahnung hat einfach mal....
Der Alex @Golfi 30 hat von KFZ Elektrik bestimmt mehr Ahnung als 90% aller anderen 17.218 hier angemeldeten User, und ja er ist eine Bereicherung für dieses und auch jedes andere Forum wo er vermutlich angemeldet ist.
Aber wie man in den Wald schreit,...
Der Alex will nur zwei Infos: wo kommst du her und wo willst du hin
Wenn du das verstehst kann er dir helfenANZEIGE -
ich habe doch eine klare Frage gestellt und von ihm kommt nur Müll.
Er soll Ahnung haben, ich glaube er ist ein Blender weil er nicht mal Ansatzweise ein Vorschlag hat.
Also, für mich ist er ein Blender und er ist einer von den 90% die du ansprichst -
Sagmal, was geht ab? Also Alex is sicherlich kein Blender und jetzt is auch gut hier.
Alex hat doch recht, meld dich bei ERWIN an, Zahl deine Gebühr und lade dir den SLP für deine Karre runter!!!
Wenn du nicht weißt, wo was hingehört, dann musst du halt den Weg gehen! Haste dir jetzt leider selber eingebrockt.
Deine Frage ist somit beantwortet!VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.comDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Grubsche ()
Ich hänge mich mal ganz fix hier dran, da alle Spezialisten versammelt sind
. Auch wenn es etwas OT ist. Sorry
Ich wollte gestern, in meinem Stg 13 (ACC), dass "vermeiden unzulässiger Überholvorgänge " anpassen. Ja, bei meinem 5Q0 geht das noch über APK.
Jedenfalls hat mir VCDS, mit zwei Meldungen, ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Die eine hänge ich mal an, die andere schreibe ich.
Erst kommt die auf dem Foto, dann kommt noch "falsche Reihenfolge ".
Hat das schon mal jemand gehabt und kann mir das, eventuell, erklären? Danke
Ps.: der wsc und der Rest, ist der originale Code, den das Stg ab Werk hat. Habe da noch nichts geändert. Ach in meinem VCDS ist kein persönlicher wsc, importeursn., Geräten. eingegeben.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Hallo Grubsche,
Für mich ist er ein totaler Blender.
Und nur nebenbei, ich habe mich bei Erwin angemeldet und die Pläne gezogen.
Auch alles nach Plan angeschlossen.
Ich wollte nur wissen, warum Kufatec 2 Pin‘s belegt obwohl diese nicht benötigt werden.
Aber so wie ich es sehe, hast auch du kein Wissen darüber also wäre es für alle hilfreich, wer nichts weiß, meldet sich erst gar nicht
Nur Blödsinn schreiben wie der Golfi 30 kann ja jeder.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DannyGamer ()
@DannyGamer
Sehr gut gemacht dann haste ja jetzt was du brauchst.
Schon mal dran gedacht, dass es einen SUB-CAN gibt zwischen STG 13 ACC-Sensor und STG A5 Frontkmera gibt?
Findest du es nicht etwas beleidigend andere als Blender zu betiteln und noch dazu wenn alle es hier lesen können?
Kennst du den Alex, hast du dir die Mühe gemacht seine Beiträge zu lesen und nicht nur ein paar sondern alle?VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.comDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Grubsche ()
Den Robert auch noch als unwissend bezeichnen und das nach einem Tag Forenaktivität.
Meine Herren das geht ja ab
Hallo Grubsche,
Grubsche schrieb:
@DannyGamer
Soviel zu meiner Unwissenheit, ich würde dann auch um eine Entschuldigung bitten!
jetzt zeigst du mir auch ganz klar deine Unwissenheit und ihr wollt den Leuten hier helfen.
Du bist also auch so ein Blender.
Und Ja,
2 Leitungen für die Kamera
2 Leitungen für Can
Und 2 Leistungen für Plus und Minus.
Man bist du ein Blender. Also weißt es auch nicht. Du musst mir nichts schreiben was ich selber weiß....
Man man m -
Hast du eigentlich irgendwas an den Kopf bekommen
Reifes Kino.
So Belegung des Steckers für alle mal.
PIN1 / PIN7 SUB-CAN ACC Sensor
PIN2 / PIN8 CAN Kamera
PIN5 / PIN10 Masse
PIN4 Plus Heizung
PIN6 Klemme 15
EDIT: PIN Belegung für die KameraVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.comDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Grubsche ()
