DLA, Lane Assist, ACC und eventuell VZE nachrüsten brauche Rat
    • So, Robert hat es geschafft, ist mein Held, ACC läuft :D
    • So, ich wollte jetzt gerade mal schnell das Kabel für die Kamera, angeschloßen habe ich das ja schon und probeweise auch die Kamera eingesteckt auf das Armaturenbrett gelegt, nach oben unter den Himmel legen.
      Was soll ich sagen, gut 20cm zu kurz. Also nochmal unters Armaturenbrett, aber da beomme ich keinen cm mehr gezogen, das liegt schon ganz spack :cursing:
      Also die Kabelsätze hätte ich mir sparen können, das eine im Stecker falsch eingepinnt, für das Kabel war auch keine Anleitung dabei,
      wobei das egal ist, weil die die für das andere Kabel dabei ist, kann man direkt in die Tonne schmeißen, da stimmt kein einziges Bild und der Text ist das Papier auf dem es geschrieben wurde nicht wert, Stecker für die Koppelstelle passen nicht und dann ist das Kabel auch noch zu kurz.
      Jetzt muss ich das durch trennen und verlängern :evil:
      Das nächste mal versuche ich an die TN für die Gehäuse zu kommen und mach die selber, so wie ich das bei den Scheinwerfern auch gemacht habe, wobei ich da keine Gehäuse gebraucht habe und darum auch gleich gesagt habe, dass ich die selber mache.
    • Kelek.... Selbst schon Probleme gehabt.
      Kabelsatz für LED Nebenscheinwerfer: Falsch verpinnt, schlecht isoliert und zu kurz, wenn man nicht gerade das komplette Kabel auf Spannung überall möchte.
    • 5Q0
    • Grubsche schrieb:
      Raddrehzahlsensoren is egal ob A oder B, Sie ersetzen sich gegenseitig. Index B ist die neuere Version.
      ich möchte in nächster Zeit ein paar feine Sachen wie ACC nachrüsten. Ist es möglich, dass in unserem Hobel (BJ2016, eigentlich nur GRA als Ausstattung) schon kompatible Raddrehzahlsensoren verbaut sind?
      Auslesen lässt sich das glaub nicht (?) und wenn ich sie eh zum Nachschauen rausbauen müsste, würde ich vorher gleich andere (dann mit Index B) besorgen ...
      Edit: jetzt lese ich gerade, dass evtl das alte ABS Steuergerät gar nicht mit einem nachgerüsteten WHT003864B zurechtkommt, wenn vorher ein Sensor ohne Index verbaut war. Kann das sein?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von romeon ()
    • Die passenden Sensoren sind verbaut wenn man PLA oder Blindspot hat oder ab nem gewissen MJ.
      Index B ist ein Ersatz von index A, also wo immer du das auch gelesen hast....
    • @MrAnderson
      das glaub ich gern :) . Ich würde halt die Zeit gerne so effektiv nutzen wie möglich und möchte am WE die Sommerräder draufpacken. In dem Zug hätte ich mir dann auch die Sensoren angeschaut, wenn die neuen passen/kompatibel sind zum alten Rest.
      dann habe ich ziemlich sicher die alten Sensoren. Könnte ich dann jetzt schon die neuen Sensoren mit Index B einbauen, obwohl der Rest noch alt ist - oder kann es da Probleme geben?
    • Musst halt im ABS Block entsprechend codieren. Sonst haste Fehlermeldungen.
      Mehrlenker Hinterachse Byte 26 Bit 4 und 6 aktivieren
      Verbundlenker Hinterachse Byte 26 Bit 4 5 6 7 aktivieren
