Golf 7 2019 LED Scheinwerfer nachrüsten
    • axlm schrieb:
      @einsjott6: Respekt für den Umbau und dein Durchhaltevermögen :thumbsup:
      Der Aufwand wird für die meisten leider weder finanziell noch von der Umsetzung technisch machbar sein.
      Nichtsdestotrotz ... auch wenn ich das Forum immer wieder durchforste: Gibt es eine vertretbare Lösung für die VFL GTI/GTDs die OSRAM LEDs funktionsfähig zu bekommen? Auch wenn ich z.B. auf das Kurvenlicht der Xenos verzichten müsste: das LED Licht ist einfach deutlich besser VW OEM Xenon und die Optik ist auch moderner als das eine LED "U".
      @axlm
      Den Umbau auf die Osram LED-SW trotz serienmäßigem Xenon mit LED-TFl hat glaube ich der @ZERO815 gemacht und erfolgreich zum Laufen gebracht. :thumbup:
    • einsjott6 schrieb:
      Machbar ist Alles,
      allerdings habe ich es mir in meiner grenzenlosen Naivität leichter vorgestellt.
      Mechanisch kein Problem. Elektrisch, aufgrund der engen Platzverhältnisse und schlechten Erreichbarkeit im Bereich des A-Bretts schon eine sportliche Herausfoerderung.
      Und zum Schluß die Problematik mit der Anpassung der LED-Scheinwerfer ans Bordnetz. Neues BCM vom Fl und das dazugehörige aLWR-SG = 4B.
      BCM hat Komponentenschutz und lässt sich nur noch über die speziellen Anpassungskanäle codieren/programmieren. Bei den Scheinwerfern muss man beachten, ob sie zusammen schon einmal in einem Fahrzeug eingebaut waren. Wenn nicht, müssen sie noch per ODIS parametriert werden.
      Kosten total hierfür, also Lackierung, De-/Montage, sämtliche Teile (überwiegend gebraucht von Verwertern) waren/sind 3.900€.
      Eigenleistung für die Elektrik mal außen vor gelassen.
      Eigentliche eine sinnfreie Aktion. Wurde letztendlich auch nur durchgezogen, weil der Gebrauchtwagenmarkt für Dieselfahrzeuge, trotz hier Euro 6 nahezu zusammengebrochen ist und am Markt nur noch lächerliche Summen für derartige Fahrzeuge gezahlt werden.
      Ach so, normalerweise werden jetzt Viele einwenden hätte man doch auf die passablen LED-SW von Osram umrüsten können. Leider in meinem Fall nicht möglich, da es sich um die DLA-Version der (trüben/milchigen) Xenon-SW gehandelt hat. VW hat auch eine Übernahme der Kosten abgelehnt. Kulanz wäre im bescheidenen Rahmen bei einer Eigenleistung von 1.500€ zwar möglich gewesen.
      Allerdings ist bekannt, dass selbst die jetzt, als Ersatzteile eingebauten Xenons nach einer gewissen Zeit wieder eintrüben. Der Meister in "meiner" VW-Werkstatt meinte kurz & knapp: "Konstruktionsfehler von Valeo".
      Ist mir zwar unerklärlich und nicht nachvollziehbar, dass es über einen Zeitraum von gut 4 Jahren nicht möglich ist, die Problematik des Eintrübens der Linse zu beseitigen und dauerhaft zu lösen.
      Zumal Xenon-SW jetzt nicht gerade das "allerneueste" Gadget im Automobilbau darstellen.
      Konsequente Lösung seitens VW und Valeo wäre gewesen einen OEM-Retrofit-LED-SW zu entwicklen, der ohne mechanische und elektrische Änderungen in die betroffenen VFL-Modelle kostengünstig nachgerüstet werden könnte.
      Zu einem Preis, analog der Osrams (800 -900€) wären sicherlich die allermeisten Golf-Besitzer bereit gewesen das leidige Thema abzuhaken.GTD mit FL-Front.jpg
      Hätte da auch ne Frage hab nen Golf 7 1.2er BJ 2015 und hatte einen Frontschaden bin selbst Lackierer und Karobauer. Hab mir vorgenommen auf Fl umzubauen mit den org. LEDs vom GTI. Natürlich habe ich mich im Vorfeld nicht erkundigt was ich alles brauche. Soweit habe ich alles fertig was Karosse angeht nun geht drum die LEDs zum laufen zu bringen was genau brauche ich dafür? Alwr hab ich gelesen diese muss ich nachrüsten dann bcm von einem Fl Modell dazu habe ich eine Fahrgestellnummer von einem VL GTI das sollte ja futionieren wenn ich das bestelle dann oder? Dann benötige ich noch Steuer Gerät für alwr und sämtliche Stecker und Kabel für Scheinwerfer und Nebel usw. Brauch ich auch eine Kamera in der Scheibe? Das ist der Stand aktuell
      Vielen Dank für eure hilfe
    • Wenn du DLA SW verbauen willst brauchst du in jedem Fall die Kamera in der Scheibe.
      Wie soll er den sonst den Verkehr partiell ausblenden? ;)
