Frontstoßstange
    • Frontstoßstange
      ... alles klar
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von G7Fahrer ()
    • Na Glückewunsch .
      Hmm das Gitter wird nicht ganz passen da die nicht für vorgesehen ist, denke aber das man das dranzaubern könnte ;)
      facelift19 schrieb:
      Leider ist es aufgrund des Radarsensors im Frontgrill nicht möglich das Gitter von oben einzubauen. (Kalibrierung ?)
      Blödsin ! Der Grill geht ganz leicht raus , da zu nur die 2 obersten Schrauben ab. Dann oberhab ziehen auf der länge das es sich oben ausklippt. Dann unten ziehen un bei etwas anheben bis ausklippt , stecker vom ACC ab un fertig.
      Ach wenn das erste mal den abmachst kanns etwas stramm sein daher mal etwas ziehen :D
      Hab mein ACC Sensor getauscht un leuft ohne Problehme un mekern.
      facelift19 schrieb:
      Habt ihe evt. andere Vorschläge ? Das Gitter in der Stossstange soll auch nicht so einfach lösbar sein ...
      Das Gitter unten hab selbst noch nicht ab gehabt da kann dir leider nichts sagen, oder müste bei ELSA schauen. Ob die so rausgeht ohen die Stossi a+e weis grad nicht. Oben der Grill auf jeden fall sehr schnell un nur 2 Schrauben fest der rest klippt
      Da sitzt der Sensor :P
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von keys ()
    • Ja das hab ich auch gelesen im Rep. Hatte auch zu erst gedacht dann aber dem nicht so ist ! Zu dem der Sensor auch nur oben eingeklippt ist und unten eingehängt. Wie gesagt hab meinen a+e durch anderen ersetzt un alles gut kein gemäcker un das system Arbeitet wie es soll !! Zu dem hast auch bestimmt gelesen laut Rep. das wenn der Sensor net past die Werte sehen kann ob der aus der Toleranz ist , dann gemeker bestimmt un klar neu Kalebrieren.
      Aber wie du wilst un mach dich schlau ;)
      facelift19 schrieb:
      vielleicht gehts irgendwie von unten ?
      na dann viel spass das kannst so gut abhaken ! Bau am besten gleich die Stossi ab un hast freie bahn !! Hatte meine ja auch ab zwecks PLA Nachrüstung un Sensor immer noch wie sollte gelaufen auch als danach wieder 400 km etwa wieder Heimgefahren bin.
