[Diskussion] Nachrüstung Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladematte
    • weiß geht in diesem Fall zum BCM, wenn das Auto verriegelt wird, wird die Ladeplatte gesperrt / deaktiviert.
      Im Umkehrschluss beim aufsperren schonmal mit Strom befeuert sollte sich ein Handy auf der Platte befinden.
      Ohne dieses Kabel muss minimum Zündung & Radio an sein.
      War damals bei mir so wo ichs im TCR nachgerüstet habe (ohne die Leitung zum BCM)
      Beim Golf 8 aktuell ist es z. B. auch so. Liegt das Handy noch in der Ladeschale und ich sperre auf zeigt er mir beim hinsetzen schon an das das Handy geladen wird. Und bleibt das Handy in der Schale liegen, lädt es solange bis ich das Auto verriegle.
      Beim TCR hab ich damals das Kabel weggelassen, da hat er erst geladen wo das Radio und Zündung eingeschaltet wurde.
      GND steht für "Ground" sprich Masse - deshalb auch Braun :)
      @R3D_BulL
      ___________
    • Danke euch beiden für die Hilfe. Ich lasse den Kram sein. Schade drum, so ein pille palle Projekt nicht abzuschließen, aber ich habe da momentan einfach keine Nerven mehr für! :pinch: :facepalm: Ich setze die Codierung wieder zurück und lasse den ganzen Krempel verbaut im Auto.
      EDIT:
      Habe noch mal ALLE! Verbindung und Stecker geprüft. Es kann wirklich nur ein defekt der Induktivplatte sein, oder: Man MUSS zwingend ins BCM Einpinnen. Sonst habe ich echt keine Ahnung. Mehrfach vor und wieder zurück codiert, ohne Erfolg. Aber, der Fehler taucht logischerweise nur auf, wenn die "verbaute" Platte codiert wurde. Mit alter, ursprünglicher Codierung, kein Fehler. Das System erreicht also aus irgendeinem Grund bei "verbau" die Induktiveinheit nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R3D_BulL ()
    • Moin
      ich suche gerade ebenfalls für die LTE/GSM Funktion, aber fürs "Discover Pro", die Teile für die Nachrüstung zusammen.
      Verbaut ist schon die "Matte" in der Mittelarmlehne samt USB Buchse zur Verstärkung des Handy-Signals.
      Ebenfalls verbaut ist auch schon der Antennenverstärker hinten rechts am Radkasten samt Kabelsatz nach vorn.
      Im Grunde geht es hier bei eurem Umbau ja um die "Matte", die das draufliegende Handy sein Signal verstärken, soll samt Ladefunktion in der mittleren Ablage,richtig?
      Gibt es einen Thread/ Teileliste für die LTE/GSM Antenne hinten rechts am Stoßfänger/ Prallschutz / AHK samt Kabel zur HU?
      Oder überschneiden sich diese beiden Nachrüstungen sogar?
      Woher nimmt der jetzige Antenneverstärker das GSM/LTE Signal, wahrscheinlich aus der Flosse auf dem Dach.
      Brauche ich dann überhaupt ne weitere Antenne an der AHK.
      Dank euch
      GLG
      Matze
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von buxxdehude ()
    • Mathias, du brauchst für die LTE-Funktion im DP 2.5 noch zwei zusätzliche GSM-/LTE-Antennen.
      TN 3G9 035 534.
      Die Dachantenne versorgt derzeit deine Ladestation unter der Mittelarmlehne. Bei der Koppelantenne fürs induktive Laden muss das Antennensignal dort eingesteckt werden. Also von der Mittelarmlehne ins Ablagefach verlegen. Gleiches gilt für den Stromanschluss. In der Mittelarmlehne bleibt dann je nach Ausstattung eine USB-Buchse mit Lademöglichkeit oder zusätzlich zur Datenübertragung. Eventuell muss je nach Baujahr noch der USB-Hub auf index D getauscht werden
      Der Chris @MrAnderson hat eine sehr schöne detaillierte Anleitung hierzu geschrieben. Findest du unter den Anleitungen hier.
    • Hallo, zusammen,
      ich könnte hier gerade wieder eure Hilfe gebrauchen.
      Neben der Ladeschale werde ich auch das MIB mit SIM nachrüsten. Ich finde nirgends im Stromlaufplan einen Hinweis auf die LTE Antenne am MIB.
      Dort sehe ich nur die Verbindungen vom 2-Wege Verstärker zur Ladeschale, allerdings über eine Koppelstelle im Armaturenbrett.
      Wenn ich Bilder vom MIB sichte, erkenne ich am MIB einen Doppel-Fakra in Pink. Das denke ich, ist die Antenne?
      Wenn ja, sind beide Anschlüsse gleichwertig oder gibt es einen Ein- und Ausgang? Ist das MIB die Koppelstelle im SLP??
      Vielen Dank!
      Golf 7 Comfortline BlueMotion
      Limestone Grey Metallic
      3/2016
      1.6 TDI CXXB (81/110)
      5Gang MQ250 GYB
      ich fahre ausschließlich Aral Ultimate Diesel oder HVO100
      Falls es mal nicht zur Verfügung steht, liegt im KofferraumLiquiMoly Speed bzw Diesel Systemreiniger
    • Danke, also dann doch lieber inbay ladematte und wificalling ^^
      btw: antenne in der stossstange hab ich auch nicht gesehen im SLP...
      3/2016
      5Gang MQ250 GYB
    • Verstehe, und das ergibt den Doppelfakra am Radio.
      Cool. muss eh noch mal an die AHK ran.
      Weißt du zufällig, ob die Halterungen am Facelift vorhanden sind, auch wenn nicht von VW im Golf vorgesehen?
      3/2016
      5Gang MQ250 GYB
    • Also bei mir waren sie vorhanden im Facelift. Musste lediglich die Spreizniete und die Schraube kaufen inkl Antennen.
