Moin zusammen
Ich habe eine Golf 7 R-Line 1.5 Tsi DSG Facelift. Baujahr 2018
Ich suche eine schöne laute Abgasanlage die ich nachbauen kann bzw nachbauen lasse.
Ich weiß das man da ja irgendwie wegen dem 2 Zylinder Modus drauf achten muss.
Die 2 Deko klappen beim R-Line sollten da keine Rolle spielen. Ich habe gelesen die kann man abbauen lassen.
Wie sieht das dann mit der Garantie aus?
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Abgasanlage
Falls das Thema in diesem Bereich nicht passt einfach Bescheid sagen
Ich würde mir da weniger um die Garantie, als um die Zulassung, TÜV, Polizei etc. Sorgen machen
Wieso? Manche sind ja Zulassungsfrei
Die Zulassungsfreien also mit EG Genehmigung sind meistens nicht lauter da die DB Zahl vom Fahrzeugschein nicht über schritten werden dürfen
Ah okey gut zu wissen aber erstmal suche ich die Anlage und dann erkundige ich mich deswegen
Ich bin davon ausgegangen das du eine Anlage selber bauen willst. Meinst du einfach Nachrüsten? Dann kannst du dir natürlich eine Anlage mit EG Genehmigung suchenperK25 schrieb:
Dabei bleibt aber wie der Kollege oben richtig sagt die dB Zahl unverändert. Guten Klang gibts trotzdem!
Nene bauen aufjedenfall nicht
da habe ich zu wenig Ahnung für -
so sieht das Fahrzeug von hinten aus
Du musst hintere Diffusour umbauen, auf GTI Look von Rieger oder auf R mit 4 Endrohren weil nur diese zwei im schwarz glanz sind. Sehr gute Sound macht GTI ESD mit Ersatzrohr ist aber bei Euch nicht zulässig...
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Passt der vFL Diffusor vom R-Line eigentlich auf die FL Modelle?
GrußANZEIGE -
Kann ja nicht passen, ist ein anderer Stoßfänger
Da fehlt noch der Diffusor von Maxton
den gibts auch in schwarz Glanz und passt an der FL.
Übrigens gibt es auch eine AGA von Friedrich Motor Sport für den FL. da brauch der Diffusor nicht gewechselt werden…
gr.a-anlage-vw-golf-vii?c=6873
An welche Modelle er alles passt steht teilweise drin und könnte man ja auch noch erfragen. Hat auch eine EG Betriebserlaubnis. FMS ist bei Qualität und Sound aber nicht im oberen Bereich
Aber eben günstiger als andere…
Wirklich??? Möchtet jemand Sportauspuff ohne siehtbare Endrohren???
Hab ja lediglich geschrieben das es die Option gibt
gibt ja auch Leute die auf den Diffusor des FL mit den Fake Blenden als Endrohr umrüsten..da würde der passen
Lach mich aus aber ich gehör auch dazu
Wozu hab ich denn dann erst umgerüstet auf R-Line Diffusor
MfG Manu
