Servus,
Fahre nen 2019 Golf R mit größtem Radio! Das ohne Knöpfe!
Ich depp habe bei der Bestellung DAB anzukreuzen!
Was bräuchte ich denn alles zum nachrüsten?
Weiß das jemand?
Lieben Gruß Michael
DAB+ nachrüsten bei größtem Radio
Du hast den Farbfilm vergessen mein Michael...
ne Quatsch beiseite.
Eine neue Mainunit im Handschuhfach.
Kombinierten FM/DAB-Antennenverstärker und zusätzliches Antennenkabel von der Heckklappe bis zum Handschuhfach oder Antennensplitter.
Händler der dir den Komponentenschutz entfernt und die Funktionen wiederherstellen kann.
Möglicherweise VCDS oder vergleichbares um die neue Mainunit an dein KFZ anzupassen.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Ja voll kacke... ich könnte mir in den arsch beißen!
Zum kotzen!
Hast du ne Teilenummer von der mainunit? -
So wie Frank sagt... leider kann man DAB nicht "einfach so" nachrüsten, sondern es muss die komplette MainUnit getauscht werden. Das teuerste Teil also
Dazu wäre es interessant zu wissen, welches Radio du hast. Da du vom "großen Radio" sprichst, nehme ich an es ist Discover Pro (Radio + Navi + großes Display ohne Drehrädchen).Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MrAnderson ()
Was hast du denn jetzt überhaupt für eine drin, DiscoverMedia oder DiscoverPro?
Des da!
Da es keinen SIM-slot hat müsste es ein DiscoverMedia sein. Zusätzlich erkennst du es auch als DiscoverMedia wenn die Navigation nur mit der eingeschobenen VW-SD-Karte funktioniert.
Da du aber schon das 9“ Display hast, brauchst du soweit ich weiß auf jeden Fall ein Mainunit Mib 2,5 egal ob DiscoverMedia oder DiscoverPro.
Teilenummer müsste 3Q0 035 874 C für ein DiscoverMedia sein oder 5NA035020 bzw. 5NA035021 für ein DiscoverPro aber bitte nochmal genau recherchieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von dianaundfrank7367 ()
Bedienungsanleitung ist aber DiscoverPro.
Habe ich auch so bestellt! -
Das ist auch ein DP
Natürlich ist das ein Pro, hat doch keine Drehregler
Dann hast du wahrscheinlich das DiscoverPro 5NA035043 drin und brauchst wegen dem 9“Display auf jeden Fall wieder ein DiscoverPro wegen der höheren Auflösung vom Display. Wusste bisher leider nicht, dass es ein DiscoverPro ohne Sim gibt.
Mhhh hat das was mit Car-Net zu tun? Muss dann ne integrierte sim haben!?
Das Discover Pro gibt es mit oder ohne SIM- Karte. Und Car-Net geht auch ohne der eingebauten SIM- Karte, sonst müßten alle die Car-Net nutzen wollen zwingend ein DP kaufen. Für die Guide&Inform Funktionen wird nur ein Internetverbindung sprich Handy benötigt. Für das Security&Service Paket benötigt man eine festverbaute SIM- Karte.
Aber vielleicht kann uns ja mal jemand dazu genauere Angaben machen, ob es beim DM auch ne festverbaute SIM- Karte gibt?
Aber Du kannst ja Dein Auto auch in der Volkswagen We App angeben und anhand der Fahrgestellnummer wird Dir dann alles angezeigt, was verbaut wurden ist. -
Snoopy hat es richtig zusammengefasst. Alternativ VIN hier eingeben und schlau sein: VIN: VOLKSWAGEN | CARInfo
Ich habe die DAB+ Nachrüstung an meinem Facelift mit Discover Media durchgeführt. Head Unit habe ich gebraucht gekauft bei Need4Street, da gab es auch zig Discover Pro Geräte. Den DAB+/FM Antennenverstärker gibt's neu beim Händler recht günstig. Das Antennen Kabel bei Fakra.de. Ebenso benötigst du dann einen Doppel-Fakra Stecker den du dort ebenfalls bestellen kannst. Komponentenschutz macht der Freundliche und codieren ein guter VCDS Mann oder Frau. Ist eine kostspielige Sache aber ich bereue es nicht.
Da du DP ab Werk hast besorgst du dir einfach eine Dab Unit aus der Bucht gehst mach VW und lässt
Abgleich Komponentenschutz 5F
Abgleich Wiederherstellung Fec 5F
Und eine online Codierung vom 5F vornehmen
Jetzt fehlt nur noch ein Byte in der langen Codierung das solllte sogar VW schaffen
Und zwar DAB aktiv
Fertig
Danke 911, damit hast du meinen 1. Antwortpost fachmännisch bestätigt.
Wie schon mal gesagt, schön einen weiteren Fachmann im Forum zu haben.
Apk und Codierung kannst ja zur Not auch selbst machen
Der wird sich wahrscheinlich nicht so einfach anpassen lassen wollen weil der eben ein anderes Radio (Mainunit) erwartet und hier für die Software von VW ein "Falschverbau" vorliegt. Deswegen zickt das wohl rum und die Leute da bei VW haben das dann wahrscheinlich nicht einfach ignoriert oder das Programm wollte das nicht ignorieren und einfach weiter machen.
Von Hand anpassen sollte wohl gehen. VCDS dürfte egal sein welches Steuergerät verbaut ist. Wenn es drauf zugreifen kann dann stellt es die Parameter nach Bedienerwunsch ein. Auch wenn das Steuergerät eben nicht zum Auto passt.Gruß Erzi
