Brauchst nur die TN der 6C auslesen.
wird gemacht, sobald sie drin ist:)
@Leegmorer
Gibt es schon ein Update zu deiner Asien-RFK?
@einsjott
Du hast weiter hinten geschrieben, dass die RFK 5G0 827 469 AC eine High-Kamera ist und diese auch TA-fähig ist.
Hier bietet jemand diese an und augenscheinlich ist es einfach nur eine Low-Kamera.
Wo habe ich AC geschrieben?
AC ist low!
High beim Golf (Schrägheck) sind:
einsjott6 schrieb:
Golf 7 Schrägheck -> TA & RFK "high" (KA2) + (8A8) oder (8A9) = PDC 8K oder PLA 3.0 12K:louk schrieb:
TA-fähige Embleme?
5G0 827 469 H FOD
5G0 827 469 Q FOD
5G0 827 469 S FOD
5G0 827 469 AA FOD
5G0 827 469 H FOD
5G0 827 469 Q FOD
5G0 827 469 S FOD
5G0 827 469 AC FOD
5G0 827 469 AF FOD
- H
- P
- R
- T
- AF
- AH
- AK
- AL
- AN
Sieht man schon an den Kabeln der RFK, dass das keine High sein kann ;-).
Genau, nur wollte ich dann die falsche Aussage hier im Forum nicht einfach stehen lassen. Man verlässt sich ja doch recht häufig auf die Aussagen hier.
Mit den neuen Endungen bin ich jetzt aber, zugegeben, etwas überfordert. Hier geht es ja eigentlich nur um die TA-fähigen RFKs, aber selbst die sind nicht in der Auflistung drin. Über "Q" bin ich auch recht häufig gestolpert und "S" wurde hier ja auch diskutiert.
Ja,
VW hat bei den RFK bald mehr Varianten, wie Modelle.
Der ETKA ist eben auch nicht fehlerfrei und wird auch ständig aktualisiert.
So RFK High ist drin.
sie meldet sich mit der TN 5q0 980 556 B
Diese ist nicht Trailer assist fähig glaube ich…
Leider nein.
Ist nicht weiter schlimm.
Fahre auch lieber selbst meinen Anhänger
Trotzdem war der Preis top. Habe inklusive Kabelbaum knapp 170 Euro bezahlt für alles.
Dann kann ich gut auf den Trailer Assist verzichten.
Ich habe den Trailer Assist ein paar Male ausprobiert. Es ist nett und zugegeben auch schon ein bisschen faszinierend.
Aber ganz ehrlich: da wo ich Unterstützung brauchen könnte, zB in recht enge Hofeinfahrten rein, bringt er eigentlich nichts. Vllt müsste ich noch etwas mit dem Assistenten üben, wahrscheinlich läuft das aber aufs Selbe wie ohne raus: mehrfach rangieren und aufpassen muss man sowieso
Habe ja auch den Trailerassi und auch mal paar mal getestet. Also bis damit ein Hängerschen um die Ecke gedrückt hab. Bin ich schneller, das Manuell zu machen. Als mit dem Asi. Zu dem ja auch den Klasse 2 habe und das dann Spielzeug ist mal das zu Rangieren. Drehschelmelanhänger zu rangieren, das ist eine wahre Kunst! Und da erkennt man einen wahren Brummifahrer der sein Handwerk versteht. Fahre aber schon lang keinen mehr und müsste auch etwas üben wieder. Daher so PKW Spielzeug lach’ ich grade mal drüber
Was echt gute am Asi ist !! Das Rückwärtsfahren, da der den Zug echt immer sauber grade in der Spur hält
Du meinst eine Kalibrierung machen. Das müsste er gemacht haben, da sonsten auch im Speicher der Fehler ist dazu. Aber dennoch funktioniert .
Er meint bestimmt die Parametrierung. Ohne die Parameter kann man keine Codierung eingeben.
Bei gebrauchten Steuergeräten entfällt dieser Schritt. Erst am Ende wird im eingebauten Zustand kalibriert.
Parameter waren bereits drauf, hätte aber auch vcp zur Hand gehabt. Aber Kalibriert ist sie noch nicht. Darum ist auch noch ein Fehler im Fehlerspeicher. Muss demnächst angegangen werden.
ist diese Kalibrierung zwingend notwendig? Ich nutze meine RFK seit knapp 3 Jahren ohne diese, natürlich mit Fehler Grundeinstellung, aber erfahrungsgemäß passen die angezeigten Linien mit der Fahrspur.
Man merkt erst, dass die Spuren nicht passen, nachdem man die kalibriert hat.
Vorher denkt man, dass alles passt bis man sieht, dass es besser geht.
