Rückfahrkamera - Bild hat Horizonale "Scanlinien"
Guten Abend zusammen,
habe auch diese horizontalen Streifen im Bild von der Rückfahrkamera. Besonders wenn die Lüftung auf hoher Stufe läuft. Habe mir hier alles gut durchgelesen. Konnte das Problem gelöst werden? Wenn ja wie?
Christian -
Nein, derzeit nicht. Das sind einfach Störfrequenzen.
Ich kenne das Phänomen auch, aber nur wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Habe das jetzt auf die PWM der Rückfahrlichter geschoben.
Weis jemand auf wie viel % die Normalerweise eingestelt sind?
MfG
Philipp -
Lieg daran, dass der Schirm des Videosignal gemeinsame Masse nutzt mit dem Rest im Fahrzeug. Daher auch diese Streifen.
Wurden aber leichter und sind nahezu verschwunden beim Upgrade auf die High.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich habe es nicht und gemeinsame Masse und nun?!
Du fährst ja auch keinen Golf.
Ich hab das auch, aber erst seit dem ich den Schirm direkt auf Masse gelegt habe.
Bei mir ist die Konstellation so, dass der Schirm der Fakra Leitung and er Unit eingepinnt ist (is ja normal so) und gleichzeitig noch ein Massekabel an die Karosse geht.
Das ganze ist eine Zwischenlösung da die Schirmung der Fakra Leitung irgendwo nen Bruch hat und das Bild flackert.
Muss ich mal ändern.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Jo dann hast Glück.
Ich hab keine Ahnung wie man das beheben könnte.
Hab nur gemerkt, dass bei der High dies nahezu nicht auftritt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Was muss man alles tauschen, um auf die High umzurüsten?
Emblem mit anderer Kamera oder nur de Kamera selbst wennst geschickt bist. 2 Can Kabel von der hu im Handschuhfach bis zum Emblem.
Verkabeln, codieren, fertig.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
