Hab jetzt gerade versucht im STG 09 umzucodieren wegen Fernlicht, Problem ist nur das es den Eintrag Fernlicht_assistent•Erweiterte_Fernlichtsteuerung nicht gibt.
Hat noch niemand hier Scheinwerfer mit DLA verbaut und alles erfolgreich zum laufen gebracht ?
Umrüstung von Xenon ohne LED auf Xenon mit LED
Was hast denn im 55 und in der A5 codiert?
In der 9 wird nur der Blinker und das TFL codiert, alles andere wie Fernlicht, Kurvenlicht etc in der 55...
Hast Du denn jetzt auch die anderen zusätzlichen Sachen wie die große Kamera, was man so für DLA so braucht? -
Wenn ich das Wochenende mal Zeit habe kann ich bei mir rein gucken was alles aktiviert bzw. deaktiviert ist. Hab das DLA von Werk aus drin.
Sag mir eventuell nur mal was ich für dich raussuchen soll. -
Die große Kamera ist drin, Verkehrszeichenerkennung und LaneAssist sind am Board. Ok Fehler ist in STG 9 drin, deswegen dachte ich da säße auch das Problem. Wie gesagt Licht leuchtet wenn ich Fernlicht aktivieren möchte, aber nur Abblendlicht, also wenn er shutter hat fahren die nicht hoch.
55 und A5 hatte kann ich mal eben Fotos machen, wobei wenn ich A5 auf DLA stelle gibts nen neuen Fehler in STG 9 wegen Botschaft fehlerhaft, ich mach mal eben Bilder von alles .
Danke für eure Hilfe, echt. -
STG 55
STG A5
Du musst auf alle Fälle im 55 , Byte 4, Bit 6 aktivieren.
Das ist maskiertes Dauerfahrlicht.
Bei deiner A5 kann ich leider nicht helfen, da ich noch ne 5Q0 habe und du ne 3Q0. Keine Ahnung in welchem Byte das da steckt
Habe mal Google befragt. schau mal in deiner A5 Byte 21, Bit 5-7 40 Lichtassistent (AFS) Dynamischer Lichtassistent (DLA)G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
STG 55 nochmal
Sry, hatte noch auf Verbundlenkerachse stehen jetzt auf Mehrlenker -
Lässt er leider nicht zu den Bit 6 zu aktivieren
hmm....., die neuen AFS ECU tun sich schwer, neue Codierungen zu übernehmen.
Hast zufällig noch die Codierung, vom alten 55 ?
Setz die mal rein, speichern und Grundeinstellung.
Danach passt du sie deinen Bedürfnissen an.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Aber weil die LeiMos Index A haben und das AFS Index D könnte es keine probs geben oder?
Meinste dieses eine Häkchen ist das ganze Problem ?
Brauchst du auf alle Fälle, für DLA .
Meiner hats ab Werk und da ist es gesetzt.
Und deine Kamera muss auch richtig codiert sein, für DLAG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Gut, ist nur noch die Frage wie das A5 codiert sein muss und warum ich beim 55er Byte 4 Bit 6 nicht setzen kann?
Das heißt also ohne DLA kein Fernlicht bzw Lichthupe -
Hatte ich oben schon geschrieben, aber hier noch ein Bild
Das hatte ich im A5 schonmal so codiert mit dem DLA, dann gab es glaub ich nen Fehler im STG 9 von wegen fehlende Botschaft oder so
Da bin ich leider raus. Hab kein DLA. Da hast ja nen Fass aufgemacht
Vielleicht hilft Dir das hier weiter Nachrüstung DLA
fernlichtassistent-fla-nachruesten-t6225411.html?page=3#post55342732
Btw
Hatte ja weiter oben ein ähnliches Problem mit Byte 0 was fix auf 6 gesetzt und nicht änderbar war. Funktioniert hat aber alles. Hab mir trotzdem ein anderes mit Index A, H07 0080 geholt. Das war aber auf Index D geflasht und meldete sich mit H07 0090.
Ich hätte das erstgenannten noch über. Soll ausm Variant '15 kommen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von n-d ()
Also hab gerade versucht die alte Codierung aufs 55 zu machen, sagt er mir ebenfalls außerhalb des Wertebereichs. Bei der aktuellen Codierung kann man eigentlich jedes Bit verändern bis auf Byte 4 Bit 6, sehr komisch
A5 habe ich habe ich Byte 21 Bit5-7 wieder auf DLA geändert, dann haut er mir folgenden Fehler in STG 9 rein.
Boor was ein Hexenwerk
@n-d auch Dir danke für die Tipps, wie war dein Übriges AFS codiert? Kann man da Byte 4 Bit 6 ändern ohne Probleme? -
Ich habe leider noch keine 3Q0 am Kabel gehabt.
Eventuell gibts da noch etwas mehr zu ändern, codieren und anzupassen.
Da du VCDS hast, komm doch einfach mal ins Forum.
Da ist der ein oder andere, der öfter auch an neuen Modellen codiert.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
