Moin Leute,
wollte mal nachhören ob es möglich ist die Platsikhalter vorne und hinten ab zu montieren,
und durch die Standard Kennzeichen (52cm) Löcher zu bohren und diese dann direkt an die Stoßstange zu befestigen mit Schrauben
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe hier
Kennzeichen ohne Plastikhalter anbringen ?
Klar, ich hab einfach 2 Torxx genommen und in meine vorhandenen Löcher (die durch die Kennzeichenhalter eh da sind) der Stoßstange geschraubt.
Hinten hab ich das Kennzeichen mit so schwarzem Bitumen-Klebeband bzw. starkem doppelseitigem Klebeband angebracht. Das bekommt niemand mehr ab! Selbst ich nicht... -
Also vorne geht es direkt auf die Stoßstange zu montieren wenn man vom Werkshalter die Nasen rausgedrückt hat ?
Geht es hinten auch mit zwei Schrauben direkt an die Stoßstange zu befestiegen ? -
Kennzeichen direkt aufn Lack mit Schrauben finde ich nicht so optimal. Ich nutze ewig schon die kaum sichtbaren Kennzeichen-Fix halter. Finde ich immer noch den besten Kompromiss zu den bekannten Varianten.
Hatte es bei jedem Wagen bisher und nie Probs...
Geht ja drum ob es ohne Probleme vorne wie hinten möglich ist ohne großen Aufwand... -
Warum sollte es nicht ohne Probleme gehen? Wenn man es so machen möchte, einfach in die Stoßstange schrauben und fertig. Beim MK7 wird man da auf keine Probleme stoßen.
Ich hab beide Kennzeichen mit Klettband von fasttech festgemacht. Das hält Bombe und sieht sauber aus. Vorne hab ich's damit noch auf den orginalen Halter geklebt. Will ich aber auch die Tage noch entfernen und dann das Kennzeichen mit dem Klett über die Löcher des Halters kleben.
Ich habe bei mir beide Nummernschilder direkt verschraubt. Man erkennt leider nicht so viel auf den Bildern.
Vorne mit 3 Schrauben, da das Schild nach der Befestigung an den 2 Punkten des Plastikhalters in der Mitte noch etwas ab stand.
Hinten an den 2 Originalpunkten, weiß jetzt allerdings nicht, wie das bei der Limo ist.
An die Kennzeichen habe ich jeweils eine Original VW- Kennzeichenunterlage, wie auf Bild 3 zu sehen ist, angebracht. Ich denke mal, das ist besser, als wenn das Schild direkt auf dem Lack aufliegt.
20190429_192942.jpg -
Genau so hatte ich es vorher auch! Dann noch schön die weißen und blauen Kappen drauf und nix sieht man.
Genau, passende Kappen sind bei mir auch drauf.
Was für ne Schrauben Größe ist hinter dem Kuchenblech zum befestigen des Kennzeichen direkt auf der Stoßstange ?
 ??  Da sind keine extra Schrauben Löcher zum befestigen des Kennzeichens hinter dem Kennzeichenrahmen. Nur die vom Kennzeichenhalter und die sind sehr groß da es Spreizdübel sind.
Gibt es keine Möglichkeit das Kennzeichen da irgendwie zu befestigen direkt auf der Stoßstange ?
Wurde hier doch jetzt mehrfach beschrieben!
Da ich nicht weiß wie ich es dort befestigen soll in den großen Löcher von den Spreizdübeln...
Einfach doppelseitiges, stark klebendes Klebeband. Fahr zu VW, die ham so schwarzes Zeug, das pappt wie Sau.
Alternative wäre noch: Kennzeichenmagnete. Hat Kumpel von mir.
Solltest jetzt also genügend Alternativen haben
Hätte nicht gedacht das es im Jahre 2019 und Google, es doch ein Problem darstellt ein Kennzeichen zu befestigen.
			amazon.de/dp/B01CEO9ID4/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Habe das, hält auch seit 3 Jahren und man bekommt es wieder ab.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Hallo, habe vor ein paar Tagen diesbezüglich ein Video geschaut.
Da wurde Bitumenhaftband genommen.
Lässt sich wohl auch Rückstandslos wieder entfernen.
Bohre ungern Löcher in Autos.
