Fehlermeldung -es leuchtet wie auf Heiligabend
    • Hi!
      Da mein erster Beitrag zum Einstieg:
      Fahrzeug: Golf 7 TDI Variant BMT 4motion BJ 14
      Ich hatte dieses Problem mit den ganzen Fehlern vor kurzem auch. War schlichtweg begeistert:
      Am Vortag hab' ich das Fahrzeug ohne Problem in die Garage gestellt, am nächsten Morgen gingen schön der Reihe nach die Fehlermeldungen an: Natürlich sofort ab in die Werkstatt und Fehler auslesen; der Blick des Serviceberaters wurde nach und nach trister, natürlich auch meiner. 8|
      Zuerst wurde nur die Sicherung als Fehler ausgeworfen, die alle diese Systeme absichert, Ruck Zuck wurde diese getauscht und die Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht. Als der SB von der Servicefahrt retourkam waren Sie alle wieder da - die Fehler und die Mechaniker.
      Die Nachforschung ergab, daß die Hydraulikölpumpensteuerung an der Haldexkupplung einen Kurzschluss hatte - kleines Teil mit grosser Wirkung - , dadurch die Sicherung durchgebrannt war und daher die Systeme abgeschaltet wurden. Grund unbekannt, Rep. wurde zu 70 % auf Kulanz übernommen, das Teil an die Wolfsburger zur Fehleranalyse retourgeschickt.
      Bin gespannt, was die Wolfsburger noch so auf Lager haben, jetzt wo die Garantie aus ist :facepalm:
      Gruss, der ChriGer
    • Hi Leute,
      Ich habe ein Ähnliches Problem. Es leuchtet seit dem es bei uns richtig kalt ist. Fehlerspeicher ausgelesen und es kamen nur Can bus Fehler. Botschaft Fehlerhaft.
      Fehler löschen und sie sind sofort wieder da. Sind aber Sporadisch abgelegt.
      Marder war nicht im Auto,Batterie ist top,Batterie Abgeklemmt neu angeklemmt,Sicherungen io.ABS ist ok.Kein fehler und Funktioniert beim Bremsen.
      Wäre Cool wenn noch jemand eine Idee hat.
    • Hey,
      klingt vielleicht doof, aber bist du schon mal eine Runde um den Block gefahren?
      Ich hatte auch mal mehrere Fehler, bei mir nachm Reifenwechsel, danach war wieder Ruhe im Koffer. :)
      Gruß,
      Daniel
    • autoscan machen.
      neben xx Datenbus fehlern wird zumindest ein defektes bauteil angeführt sein (z.b. ein rad drehzahlsensor o.ä.).
      Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
      VCDS | VCP User :D
      Aktuell übrig:
      1 RLHS
    • Hallo Heiko0516,
      ich hatte das gleiche Problem mit meinem Leon 5f: ESC, RDK, PDC und Start/Stop meldet plötzlich Fehler. Wagen war 4 Tage in der Werkstatt. CAN- Bus Verkabelung wurde geprüft und war OK. Schliesslich wurde das Problem durch Updates für das zentrale CAN-Gateway und das Lenkungssteuergerät behoben.
      Thomas
    • Hallo,
      ich hab mich extra mal angemeldet, da ich genau denselben Fahler hatte, allerdings sehr sporadisch. (mal täglich, dann wieder 10Tage lang nichts)
      Da der Fehler direkt nach eine, Werkstattbesuch aufgetreten war, wo das Bremssteuergerät ein Update erhalten hat, hatten VW und ich auch erst da den Fehler vermutet, nach 2 Wochen hin und her habe ich meinen Golf dann zu einem anderen VW Händler gebracht, der durch Zufall den Fehler auch bei sich dann hatte und testen/messen konnte.
      Hier wurde ein Relais getauscht, was die Stromversorgung der Motorsteuergerätes herstellt. Laut Aussage von meinem freundlichen, hatte der den Fahler auch schon mehrmals. Das Relais bleibt einfach hängen und das Steergeröät bekommt keinen Strom.
      Das deckte sich bei mir auch mit der Tatsache, das im Fehlerspeicher alle anderen Steuergeräte melden, das das Motorsteuergerät nicht errecihbar ist. und als Folge dessen melden alle Steuergeräte die genannten Fehler..
      Seit dem Tausch ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.. Ist jetzt ne gute Woche her, ich hoffe es bleibt so..
      VIelleicht hilft euch das ja auch beim Fehler finden!
