der Scheibenwischer auf der Fahrerseite hinterlässt beim zurückwischen eine Schmierspur. Diese Spur ist genau auf Sichthöhe. Ich habe schon verschiedene Wischblätter ausprobiert. Wenn ich die Wischblätter reinige ist im ersten Moment alles gut. Nach kurzer Zeit fängt das Schmieren aber wieder an. Hat jemand dieses Problem ebenfalls ?
Vielen Dank
Lonkel
Scheibenwischer schmiert
Hallo @lonkel
Ich kenne das nur daher, dass entweder Heißwachs von der Waschanlage auf der Scheibe ist oder der Wischer hinüber.
Da du aber ja schon verschiedene Wischer getestet hast, vermute ich ersteres.
Vielleicht solltest du deine Scheibe mal gezielt mit einem Scheibenreiniger sauber machen und (!!!) ganz besonders
in der kleinen Nische, wo die Wischer während der Fahrt geparkt werden. Vielleicht hat sich dort viel Wachs angesammelt?
Übrigens: Willkommen im Forum!
Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehe ich wie @Carstilein
Evtl. den betroffenen Bereich mit einem Ceranfeldschaber abziehen
Tut mir leid aber davon halte ich nix. Richtig reinigen inkl. Wischerblatt und gut is.
Danke für eure Antworten
Habe das Problem nun endlich in den Griff bekommen. Gründliches Reinigen hat leider nichts gebracht. Habe danach mal die Scheibe mit etwas Scheibenpolitur behandelt.
Bis jetzt kein einziger Streifen mehr.
Lonkel -
Welche Scheibenpolitur hast du genommen?
Gruß -
Genau das allergleiche Problem habe ich auch.
lonkel schrieb:
Vielen Dank
Lonkel
Will auch mal wissen wie genau du das Problem gelöst hast.
Habe auch schon alles probiert.
Nix hat geholfen.MfG Manu
2x im Jahr wird die Frontscheibe gründlich gereinigt und bekommt dann eine Versiegelung mit Nr.1 (in englisch...) Regenabweiser!!
Da brauch ich den Scheibenwischer sogar noch weniger, weil der Regen super abperlt.
Ich nutze seit Jahren das RainEx. Ist laut Aussage meines
aber nicht mehr von VW freigegeben. Angeblich könne es zu Fehlfunktionen des Regensensors kommen. Kann ich allerdings so nicht bestätigen.
Wenn man es ordentlich macht, dann denke ich passiert da auch nichts. Oder den Bereich des Sensors mit Spiritus freireiben.
Ergebnis ist jedenfalls:
Scheibenwischer wird selten benötigt
Keine Schlieren
Kein Rubbeln
bei Regelmäßiger Anwendung alle 2-4 Monate bleibt alles superANZEIGE
