Wassereintritt Heckklappe Golf 7 Facelift R-Line
    • Siehst Du. Das Forum ist der Hit
    • Hallo,
      ich heiße Daniel und mit diesem Beitrag möchte ich mich, wie der Threadersteller, zum ersten mal im Forum zu Wort melden.
      Ich habe bisher schon einiges hier gelesen und konnte mir so alle meine Fragen beantworten. :thumbsup:
      Nun habe ich zum ersten mal keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden.
      Ich habe ebenfalls Probleme mit Wasser in der Heckklappe und in dem Loch steckt bei mir weder ein Schlauch noch ein Stopfen.
      Benötige ich für meinen Golf 7 ohne Rückfahrkamera ebenfalls den Schlauch, oder kommt dann nur ein Stopfen in das Loch?
      Ich würde mir gerne die Arbeit ersparen, die Verkleidung abzunehmen nur um das heraus zu finden.
      Ich danke da kann mir jemand von euch mit seinem geballten Fachwissen viel schneller und besser helfen :saint:
      Danke und Gruß
      Daniel
    • Hi Daniel,
      normalerweise muss da ein Schlauch sein. Deiner hängt also lose in der Verkleidung rum.
      Du kommst also nicht herum die Verkleidung zu entfernen.
      LG
    • Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Aber dann kann ich mir jetzt wenigstens den Schlauch bestellen und muss nicht erst zwei Mal die Verkleidung abmachen, bzw mit entfernter Verkleidung fahren ;)
      Dann aber mal noch eine ganz dumme Anschlussfrage: Warum/ wofür gibt es dann noch den Stopfen, wenn dort doch eh immer der Schlauch sein sollte?
      Hat jemand Tipps, wie man den Schlauch dauerhafter an seiner Position halten könnte, wenn der "Nubsi" wohl anscheinend regelmäßig seinen Dienst versagt?
      Vielleicht den Schlauch von der Innenseite noch zusätzlich mit Dichtkleber fixieren?!
    • Welche Fahrzeuge nur einen Stopfen haben, weiß ich aus dem Kopf nicht. Schau doch mal in das Heckemblem hinein. Wenn du beim Entriegeln der Heckklappe unten einen Ablaufschauch siehst, dann weißt du, wo der eigentlich hin sollte. ;)
      Der neue Schlauch ist im Gegensatz zum Alten vebessert worden, fester als dein Aktueller. Dieser hat auch eine andere Frabe, schwarz, statt vorher durchsichtig. Da der Schlauch für den Golf 7 nicht mehr lieferbar bzw. bestellbar ist, wird als Ersatz der vom Golf 7 Sportsvan verwendet. Dieser muss auf 176mm gekürzt werden.
      Bezüglich dem Abdichten wäre ich vorsichtig, falls das Emblem aus Gründen ausgebaut werden muss, wird die Werkstatt dich verfluchen. Ich empfehle dir stattdessen den Schlauch etwas länger als 176mm zu kürzen, dann ist der Schlauch nicht so straff und fällt nicht ab.
      LG
    • Danke für die informativen Beiträge. Hatte bei meinem Golf 7 vor wenigen Tagen das gleiche Problem, aber mit einer ganz einfachen Lösung:
      Um das VW Emblem herum bzw. im unteren Bereich (mit Rückfahrkamera und dem erwähnten Ablaufschlauch) befindet sich ein winziger Spalt, durch den das Wasser dann zum Ablaufschlauch fliessen sollte. Kleine Mengen Dreck scheinen den bereits zu verstopfen. Hab mit dem Ende von einem einem kleinen Kabelbinder und einer visitenkarte den Spalt um das Emblem herum gesäubert und nun läuft das Wasser wieder perfekt ab.
      Schlage folgenden sehr einfachen Test zum Nachmachen vor:
      1. Den Kofferaumdeckel ca. zur Hälfte anheben.
      2. Den Inhalt einer kleinen PET-Flasche (0,5l) langsam auf das Logo leeren (Oberseite ist auch okay).
      3. Beobachten: Wenn sich nun im unteren Bereich (bei der eingefahrenen Rückfahrkamera) das Wasser bis zum Überlaufen sammelt, ist der Ablauf verstopft.
      Dann greift meine Lösung oben: Den Ablauf vorsichtig mit dem Kabelbinder ertasten, bis das Wasser fliesst.
      Falls alles in Ordnung ist: Ein kräftiger Strahl schiesst aus dem unteren Ende vom Schlauch.
      Ich nehme an, dass ein Schlauch, der nicht richtig befestigt ist dann dazu führt, dass das Wasser zwar im VW Emblem verschwindet, aber eben NICHT unten aus der heckklappe geschossen kommt.
      Aus meiner Sicht, ein günstiger Test und spart Zeit - bevor man die Heckklappe demontiert.
      LG
    • Danke für diesen Thread :thumbsup: …ich trau mich endlich wieder in die Waschanlage… :rolleyes:
      Nach der vorletzten letzten Wäsche (Februar) hab ich beim Trockenwischen der Falzen dieses Nupsi wohl abrasiert. Zu dem Zeitpunkt war mir aber nicht klar, das es eine Aufgabe hatte. Hab es auch nicht gefunden, ist wohl wegGetitscht.
      Anfang April Auto gewaschen, mit HochdruckVorwäsche (manuell), danach wieder alles trockengewischt (Falzen etc), kein Wassereintritt beim Heckklappe öffnen…
      Erstmalig vor 5 Tagen kam dann ein Schwall Wasser aus der Verkleidung.
      Rücklichter/3. Bremslicht jedoch dicht- und dann seh ich die Bilder hier, dieses Nupsi fehlt… und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
      Eingebaut und Freitag dann TestWäsche :evil:
      Nochmals Danke 8o
        (157,82 kB, 40 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Hallo zusammen und Vielen Dank für die wertvollen Tipps hier!
      Seit längerer Zeit habe ich nach Regenwetter Wasser in der Heckklappe.
      Das läuft beim Öffnen der Heckklappe dann aus der Verkleidung der seitlichen Streben der Heckklappe neben der Heckscheibe in den Kofferraum.
      Dank der Infos hier war die Ursache eben schnell geklärt :thumbsup: :
      Diese "Gummi-Durchführung" ist bei meinem Golf auch quasi weggefault. Das konnte ich sofort sehen, als ich die Heckklappe geöffnet hatte.
      So schaut der Schlauch aus:
      Habe einen neuen bestellt beim Händler.
      Hole ich morgen ab.
      Viele Grüße!
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Habe den neuen Schlauch heute abgeholt:
      Die neue Teilenummer lautet: 510827861A
      Kostet 11,42 € (Brutto)
      Dieser neue Schlauch ist länger (Einheitslänge für div. Fahrzeuge?) und muss gekürzt werden.
      Hier Fotos vom Einbau.
      Gruß Klaus
      VCDS USB-HEX-CAN
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schaefersklaus ()
    • Hallo Leute,
      dies ist auch mein erster Eintrag im Forum!
      Wir haben bei unserem Golf nun auch das Problem mit dem Wasser in der Heckklappe. Der neue Schlauch ist bereits bestellt, aber was ich bisher noch auf keinem Eintrag oder YT Video gelesen /gesehen habe ist:
      Wie kriege ich denn das vorhandene Wasser ersteinmal wieder raus?
    • charlie. schrieb:
      Kofferraumdeckel komplett öffnen und das Wasser sollte eigentlich alles in Richtung Kofferraum laufen. Beim Abbau der Verkleidung kannst du da nochmal schauen, ob du noch oberflächliche Tropfen mit einem Tuch abwischen kannst. Da ist aber auch nicht literweiseweise Wasser drin.
      Danke, ja das dachte ich auch.
      Allerdings scheint es in irgendeiner "Wulst" langzulaufen. Wir haben bereits die Abdeckung teilweise erst entfernt (noch nicht den großen Part, der mit Schrauben befestigt ist), aber es tröpfelte nur und man hört noch deutlich, das was drin ist.
      Oder läuft das raus wenn die große Abdeckung entfernt ist?
