Abend zusammen,
bei meinem Golf 7 16 TDI Baujahr 2014 leuchtet die Motorkontrollleuchte.
Fehler ausgelesen und gedacht der Partikelfilter muss regeneriert werden.
Also habe ich über VCDS eine Regeneration gemacht.
Dann war ne Woche Ruhe und jetzt ist der Fehler wieder da.
An was könnte es liegen?
Gruß Johnny
Partikelfilter kaputt?
Frag doch bei Ross-Tech nach
GOLF GTI TCR Gray
Wie den?
Ich würde erst mal alles andere prüfen, bevor der DPF verdächtigt wird.<- letzte Option
- Verkabelung und/oder Stecker von/nach Differenzdrucksensor für Abgas (G450) defekt
- Drucksensor für Abgas (G450) defekt (z.B. eingefroren)
- Schlauchleitungen zwischen Differenzdrucksensor für Abgas (G450) und Partikelfilter defekt
- Dieselpartikelfilter (DPF) defekt
und ausgerechnet die wichtigsten Infos der Fehlermeldung fehlen.
Rußmasse errechnet
Rußmasse gemessen
Ölaschevolumen bzw. -masse
Warum kopierst Du nicht den kompletten Text in den Beitrag ?
Screenshot ist die denkbar schlechteste Option. -
Na Ölasche auf alle Fälle
