habe einen Variant mit Baujahr Feb./2017 und mit einem 1,6 TDI (110PS) drinnen.
Jetzt kamen die Eibach Gewindefedern rein und Eibach gibt an, dass man damit an der Vorderachse bis zu 50mm tiefer kommt und an der Hinterachse kann man durch die Gewindeverstellung eine Tieferlegung im Bereich von 25-45mm erzielen.
Habe hinten eine Verbundlenkerachse verbaut und da ist die Tieferlegung auch kein Problem. Habe noch 25mm Restgewinde.
Aber vorne kommt es mir so vor, als kam er nur 35mm runter, ich bin mitlerweile auch schon 400km ca gefahren, also da setzt sich auch nichts mehr nennenswert nach.
Habe vorne ein Maß von Radmitte auf Kotflügelkante von 345mm, leider haben wir im Eifer des Gefechts vergessen ihn davor zu messen!
Wie sieht es da bei euch so aus, habe mal ein Bild angehängt wie mein Variant aktuell steht.
mit Eibach Gewindefedern kam er nicht wirklich tief
