Hi, weiß jemand zufällig was bei meinem Golf am 31.08.2017 bei der Aktion 46G7 im servis in Berlin gemacht wurde?
Aktion 46G7
Softwareupdate auf die EPB.
Softwareupdate Parkbremse
Wurde dabei die Bremsanlage gewartet oder mindestens hat Softwareupdate die Vapour- Lock- Gefahr berücksichtig?
Nein, laut VW bestand die Möglichkeit, dass die EPB ungewollt löst.
Insider behaupten, dass das Update auch dazu war, etwas mehr (im Rahmen der Physik) Bremskraft auf die Hinterachse zu bringen, damit die Bremsscheiben nicht so besch..... aussehen bzw sahen.
Das Problem sollte, dank anderer Beläge, aus der Welt sein.
Bevor Bremsflüssigkeit den gasförmigen Zustand annimmt, dass dauert schon bzw muss dann der Wasseranteil sehr hoch sein. -
Was noch in Rahmen der Physik möglich ist? Wie funktioniert eigentlich das Bremsenergie-Rückgewinnungssystem.Wieviel % Energie kann man zurückgewinnen?Wie wird die Energie gewandelt? Wird sie hochtransformiert? Funktioniert diese Schaltung im gesamten Geschwindigkeitsbereich?
@ m.wiese51 Die Bremsenergie-Rückgewinnungssystem ist fast nur Marketing
Dabei wird ganz simpel Strom von der Lichtmaschine in die Autobatterie geladen. Beim Rollen kann dann der Strom aus der Batterie gezogen werden.
Deshalb sind EFB und AGM Batterien verbaut. Leider kosten die mehr wie die extrem niedrige Spritersparnis jemals generieren könnte. -
Beim Rollen wird auch geladen
