Moin zusammen,
in meinem Golf war es schon von Anfang an, dass die Gewschwindigekeitswarnung bei 120 km/h einsetzt. (Fragt mich nicht warum, war schon so, als ich ihn bekommen habe)
Habe es jetzt versucht mit OBD 11 über das Steuergerät Schalttafeleinsatz raus zu codieren (nervt schon etwas auf der Bahn) aber es klappt nicht. Habe es versuchshalber auch mal auf 250 kmh gestellt, aber er übernimmt auch das nicht. Stelle ich es per Hand im MFA zum Beispiel bei 180 ein, kommt es sogar 2 x. Einmal 120 einmal 180. Die 180 kann ich wieder raus nehmen. Aber die 120 bekomme ich nicht weg. Habe ich irgendwo etwas übersehen?
Danke
Geschwindigkeitswarnung
Hast mal im Car Menü geschaut?
Kann man dort doch auch einstellen ?! -
Es gibt die Geschwindigkeitswarnung, diese kannst du in der MFA setzen und resetten und es gibt die Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen, diese ist separat im Car Menü unter Reifen zu aktivieren
Hallo
@Jokerdeep: Konntest Du diese Warnung bei 120 kmh loswerden?
Habe mir letztens einen gebrauchten zugelegt und scheitere ebenfalls an Deaktivieren dieser Warnung. Habe testhalber mal eine Warnung bei 110 kmh und eine für Winterreifen bei 100 kmh gesetzt und habe daraufhin eine Warnmeldung bei 100, 110 und 120 erhalten. Bei dieser bei 120 erscheint an der Stelle des Tageskilometerzählers ein Tacho mit rechts unten einem Ausrufezeichen im Dreieck. Nach Deaktivieren der beiden bei 100 und 110 ertönt wieder nur noch diese bei 120. Da dies in etwa meine Normgeschwindigkeit ist, ist das ständige Gegonge doch etwas nervig.
Was kann man hier tun?
LG, Ralph -
schau mal in den Anpassungskanälen im Schalttafeleinsatz ob da was bei ...indien.... oder ...china.... drin steht.
VN]_Speed_warning_india
[LN]_Speed_warning
Und so weiterVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
[LN]_Speed_warning
Und so weiter
Wo gibt´s denn sowas? "Indien" is nur für Kurkumagelb reserviert
Ja weils bei dir wie auch immer codiert war un wir uns nur gewundert haben bei der Probefahrt das ab 60 kmh schon die meldung bekommen hast
Ja ! War auch im 5F Steuergerät vom Radion einprogrammiert. Habe es da und auch im steuergerät Schalttafeleinsatz nochmal beides explizit rausgenommen und dann war es weg.
rtheller schrieb:
Hallo
LG, Ralph
ob es jetzt aber daran gelegen hat, kann ich nicht sagen. -
@alle: Danke für Eure Hilfe. Werde bei meinem nächsten Besuch bei meinem Vorbesitzer (er hat eine Garage und deshalb auch ein Programmiergerät) das auch mal versuchem, zu deaktivieren.
Melde mich dann mit Vollstreckung (oder Scheiterung, je nachdem)
Hallo
Wie versprochen meine Vollstreckungsmeldung. Hatte über die Feiertage ein Programmiergerät zur Verfügung und dabei die Geschwindigkeitswarnung hier gefunden:
STG17 (Schalttafel) - Codierung (07) - Byte 0 - Bit 6 <--- dies ist die Geschwindigkeitswarnung 120 km/h, einfach deaktiveren. -
Hallo zusammen, der letzte Beitrag ist schon etwas her, aber seid etwas längerer Zeit (nach der Nachrüstung eines DP2.5) ist die Anzeige mit den 120km/h auch bei mir aktiv geworden. mit VCDS den Kanal mit Indien gesucht und gefunden, jedoch kommt dort die Meldung, dass der Kanal nicht existiert und somit auch nicht bearbeitet werden kann. Der Golf selbst ist VFL 2016, habt ihr eine Idee woran es liegen kann? VCDS ist aktuell 21.x und Dongle ist Original
Einen Beitrag über dir steht aber etwas anderes.
Schalttafeleinsatz
Codierung Byte 0 Bit 6 ändern.
Vielleicht hilft dir das ja.Gruß Erzi
