Guten Abend Liebe Community,
ich habe leider seit gestern ein Problem mit meinem Golf 7.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlegen aktiviert sich nicht mehr automatisch der Parkpilot und die Spiegelabesenkung funktioniert auch nicht mehr.
Wenn ich dann den Parkpilot manuell einschalte wird trotz eingelegtem Rückwärtsgang nur die gelbe Linie nach vorne angezeigt.
Der Rückfahrscheinwerfer funktioniert auch nicht.
Ich schätze mal das der Schalter der erkennt ob der Rückwärtsgang eingelegt ist defekt ist.
Kann ich dies selbst prüfen bzw. habt ihr andere Ideen woran das liegen kann, oder muss ich in die Werkstatt.
Interessant wäre noch zu erwähnen das wenn man im Rückwärtsgang die Kupplung komplett kommen lässt in der Anzeige für den eingelegten Gang eine 1 steht, obwohl der 1 ja nicht eingelegt ist.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Euch schöne Ostertage.
Mit freundlichen Grüßen,
Julien
Fehlendes Signal beim Einlegen des rückwärtsganges
Vermute mal den Schalter. Muss nicht kaputt sein, den kann man, glaube ich, einstellen.
Fährste quer siehste mehr -
Würde erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen
und die Verkabelung am Rückfahrlichtschalter sichtprüfen,
eventuell hatte da der Marder seinen Spaß... -
ich hänge mich mal hier mit dran. Es geht allerdings nicht um meinen G7 sondern um unseren Touran aus 2012.
Soweit ich weiß, gibt es hier im Forum ein paar Leute, die neben den Golf ebenfalls einen Touran fahren.
Seit einiger Zeit klingt der Piepser / Lautsprecher des ParkPilot etwas eigenartig. Nun kommt seit dem Wochenende hinzu, dass der Parkpilot teilweise gar nicht einschaltet beim Einlegen des Rückwärtsganges und auch keine Abstandsanzeige im Radiodisplay (RCD310) erscheint.
Wo muss ich nach dem oben erwähnten Schalter suchen?
Wo ist der Lautsprecher für den Parkpilot verbaut (klingt irgendwie von hinten rechts)?
Matze-K-seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
@Matze-K- - Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, brennen bei dir dann auch die Rückfahrleuchten?. Vielleicht ist es bei dir nur ein Wackler. Wo der Schalter genau ist weiß ich leider nicht, vermute aber bei der Schaltkulisse....? Würde auch Sinn geben.
Volkswagen Teilekatalog - Elektrik / Einparkhilfe / Touran 2012 Parts Catalog OnlineFährste quer siehste mehr -
Der Schalter wird am/im Getriebe sitzen
War gerade mal am Auto. War ja klar, dass der Parkpilot beim Testen wieder geht. Scheint also in Richtung Wackelkontakt zu gehen. Fragt sich nur wo. Rückfahrlicht ging auch.
Werde das aber mal beobachten bzw. beobachten lassen. Normalerweise fährt meine Frau den Touran und denkt nicht immer dran, auf so etwas zu achten.
Melde mich wieder.
Gruß Matze-K-seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
nachdem es einige Tage problemlos ging, fiel die PDC gestern wieder komplett aus. Kein Ton, keine Anzeige im Display.
Die Rückfahrleuchten haben jedoch geleuchtet. Insofern schließe ich einen defekten Schalter aus.
Vermute daher, dass es am Steuergerät für die PDC liegt. Müsste die Nr. 10 lt. Teilekatalog sein, oder?
Kann es evtl. auch sein, dass das Radio seinen Geist aufgibt? Meine Frau meinte, dass beim Abspielen von Musik über AUX nur kratzen kommt.
Hallo.
Wie schon oben erwähnt würde ich mal die Verkabelung sichtprüfen.
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Wenn nicht frag mal den .
Falls es das Steuergerät ist musst du mit ca. 120€ + Märchensteuer und Einbau rechnen...Fährste quer siehste mehr -
Gebrauchtes stg verbauen ca 60 €, am besten aus dem selben Fahrzeug. Einbau ist in 5 Minuten erledigt
Ein neues Steuergerät muss erst auf das jeweilige Fahrzeug parametisiert werden.Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
@Pinkcream69, @Golfi 30 Danke für die Infos.
Habe OBD11, damit sollte ich den Fehlerspeicher auslesen können. Dann schau ich mal weiter, wo ich ggf ein Steuergerät herbekomme (wenn es das sein sollte).
Wenn ich das richtig erkenne, sitzt das Steuergerät hinter der rechten hinteren Seitenverkleidung. Angeblich muss da auch die dritte Sitzreihe entfernt werden. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ein Schritt nach dem anderen.
Die pdc befindet sich vorne links unter der schalttafel
@Matze-K-
Hast du ein langen Piep Ton bekommen als das PDC System kein Ton mehr macht , un wieder mal doch aktiv wieder ist ?? Entweder ein kurzer Piep Ton dann sollte die Anlage laufen, beim langem Piep Ton nicht .
Beim langen Piep Ton hatte das auch bei mir im A3 un beim Kolleg seinem Jaguar , da nen PDC Defekt war. Sonsten müste dir der Fehlerspeicher was hinterlegen ! Ach zu dem bei mir war es auch so , das mal ging dann wieder nicht , Wetterbedinkt da nen Sensor Haarriss hatte. Defenetiv muss was im Speicher abgelegt worden sein ! -
Werde die Tage erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Mal sehen, was der sagt.seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
keys schrieb:
@Matze-K-
Und wenn sie geht, klingt wie oben schon geschrieben, der Lautsprecher kratzend.seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
Matze-K- schrieb:
Als die PDC nicht ging, kam gar kein Ton, weder lang noch kurz.Und wenn sie geht, klingt wie oben schon geschrieben, der Lautsprecher kratzend.
Lautsprecher kratzend hatte ich auch gehabt, da hab den Lautsprecher erneuert da der Defekt war. Sorry hatte vergessen das mit zu schreiben.
Fehlerspeicher muss defenetiv wie gesagt was hinterlegt haben sonsten -
Matze-K- schrieb:
Wenn die PDC geht, kommt auch ein Ton. Nach meinem Empfinden ein kurzer Ton.
Wenn aber ein langen Ton bekommst dann ist sehr wahrscheinlich ein PDC hinüber oder ne Macke wie meiner hatte der Haarriss hatte. Wenn gar kein Ton un so auch dein kratzen , kann schon der Lautsprecher sein. Rückfahrlicht leuchtet aber immer ?
Ok wenn sogar dann keine Anzeige Optisch im MIB hast, hmm.... könnte dein Steuergerät was abhaben oder wackler stecker oder irgendwo im Kabel. Würde ich jetzt so sagen . Aber fehler hast so oder so im Speicher un deshalb müssen net weiter das besprechen. Also erstmal das so Testen un Speicher lesen , das dann schon eintrag ersehen wirst. Das es vom MIB kommt denke nicht. Aber kann ja alles möglich sein, oder sogar dein Leitungssatz der PDC usw.
Wenn kein Ton wie du sagst.... hast du die Optische anzeige im MIB die Linien vorne und hinten oder nur hinten , oder nur vorne oder überhaupt.
Fehlerspeicher lesen basta Auf ab ans Auto und Fehlerspeicher lesen ! Hast ja den OBD11 langt auch zu schon -
Hab gerade mal Fehler ausgelesen. Einparkhilfe 2 zeigt mir Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse. Darin könnte der Fehler liegen, oder? Sprich Verkabelung prüfen.
Außerdem war noch ein Fehler in der Türelektronik hinten rechts vorhanden.
Hier kann ich aber momentan keine Unregelmäßigkeiten in der Funktion feststellen.seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
