Lichtsensor Schwellenwerte Abblendlicht
    • Lichtsensor Schwellenwerte Abblendlicht
      Hallo zusammen!
      Ich würde gerne an meinem Golf 7 den Zeitpunkt einstellen, an dem das Abblendlicht (Xenonlicht) an geht, da es schon bei der leichtesten Dämmerung angeht und das TFL dafür ausreichend ist.
      Mit VCDS kann man zwar Werte von normal auf non sensitive setzen jedoch merke ich da keinen großen Unrerschied.
      Meine Frage wäre, ob man irgendwo auch die Schwellen-Werte einstellen kann, die bestimmen, wann sich das Licht einschaltet.
      Antworten
    • Im RLHS selber, gibts noch die Möglichkeit, falls nicht schon der Fall, ihn auf normal zu codieren.
      Meistens steht er auf 40% früher.
      Meiner ließ sich leider nur auf 20% früher codieren, normal hat er nicht genommen.
    • Danke für die schnelle Rückmeldung!
      Weißt du zufällig, wie ich in die Einstellung bei VCDS komme?
      Bin gerade etwas ratlos...
    • Ich kann lediglich den Einschaltzeitpunkt auf „Früh“, „Mittel“ oder „Spät“ einstellen.
      Wenn ich mich recht entsinne geht es da um den Zeitpunkt, wie lange das Licht braucht, um sich einzuschalten und nicht um den Schwellenwert der Tageshelligkeit.
      Also wenn man unter einer Unterführung her fährt zum Beispiel.
      Giugiaro schrieb:
      Rocki schrieb:
      Ich kann das im Radio einstellen.
      Ich auch, siehe Anleitung:
      • "Bei entsprechender Ausstattung kann der Einschaltzeitpunkt der automatischen Fahrlichtsteuerung im Infotainmentsystem über die Taste CAR und die Funktionsfläche "Licht" geändert werden ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)."
    • Der RLHS ist ein Subsystem des BCM. Einfach auf den Pfeil klicken und dann taucht er auf.
      Nein, damit kannst du schon den Schwellenwert beeinflussen, nur reicht das meistens nicht.
      Selbst auf "spät" schaltet er das Licht noch recht früh ein.
      Es gibt aber auch RLHS, da kannst anpassen und codieren was du willst, es ändert sich nichts.
      Ist bei meinem Arbeitskollegen auch so.
