Welche Heckschürze passt auf den normalen Golf VFL?
    • Welche Heckschürze passt auf den normalen Golf VFL?
      brauche eine neue Heckschürze, dennoch gibt es im Web meist die R-Line VFL / R-Line FL / GTI VFL / GTI FL Angebote.
      In diesem Zusammenhang habe ich den Forum bis zur letzten Seite durchgesucht und folgendes gefunden:
      - Heckschürze TDI VFL mit Heckschürze GTI VFL kompatibel
      - Heckschürze TDI VFL mit Heckschürze R-Line VFL nicht kompatibel
      Und wie schaut es mit den Heckschürzen vom Facelift?
      - Heckschürze TDI VFL mit Heckschürze TDI FL ?(
      - Heckschürze TDI VFL mit Heckschürze R-Line FL ?(
      Nachdem bei dem Variant die VFL und FL Bauteile kompatibel sind, habe ich die Hoffnung nicht verloren :whistling:
      Eventuell kann jemand einen guten Lieferant von den Nachbauteilen empfehlen? Das wäre sehr nett.
      Vielen Dank im Voraus
      Andrey
    • Genau! Das Problem sind schlussendlich nur die Endrohre.
      vFL Auto --> vFL Heck OK
      vFL Auto --> FL Heck = Umbau Auspuff
      FL Auto --> vFL Heck geht auch, nur hast du dann keine Auspuffrohre hinten raus = Umbau Auspuff
      beim vFL Heck gibt es eigentlich nur unterschiedliche Varianten des Heck-Diffusors unten.
      Da haben halt die Stoßstangen andere Aussparungen für den Diffusor.
      Daher kann man kein GTI/GTD-Heck mit einem R-Line-Diffusor machen.
      Sonst ist die Grundform der Stoßstange aber gleich
    • @Andrey Pass auf: (damits nicht zu verwirrend wird)
      VFL gibt es 2 Stoßstangen, Standart und R-line. Unter diesen sind die Diffusor nicht kombinierbar.
      FL gibt es nur eine Stoßstange, hier passen alle Diffusoren.
      Diffusor VFL und FL ist nicht kombinierbar.
      Du kannst dir immer behelfen: hast du zwei Endrohre links und willst FL, nimmst einfach den Diffusor vom GTD
      Aufpassen auch: Variant nicht gleich Limo!
    • Ich hänge mich mal an.
      Eins meiner nächsten Projekte (nach dem Einbau des Fahrwerks) ist, dass ich vorn eine Lippe und Seitenschweller für den Golf montieren möchte.
      Da aber der Diffusor "nur" in normalem ABS ist und Lippe und Schweller hochglanzschwarz werden sollen, möchte ich den Diff auch in Hochglanzschwaz haben.Hat jemand eine Idee, welchen ich da nehmen kann, bzw. welcher Anbieter so etwas schon Plug and Playanbietet, was nicht zu krawallig ausssieht? Irgendwie finde ich nicht so wirklich was.
      Hallo @MrAnderson und @koenigdom,
      vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich das sehe, seid Ihr Euch nicht ganz einig bezüglich Umbau vom Auspuff ?(
      (habe die Stellen fett markiert)
      Ich habe den da: maxresdefault.jpg mit zwei Endrohren links.
      Aktuell stehen mir folgende Optionen:
      - Original Stoßstange 434€ + Lackieren 200€ + PDC-Halter ~50€ + eigenständiger Umbau = ~700€
      - Nachbau-Stoßstange von VAN WEZEL o. ä. 91€ + Lackieren 200€ + PDC-Halter ~50€ + eigenständiger Umbau = ~350€
      - Kauf einer gebrauchten 150€ + Nacharbeit und Lackieren 250€+ PDC-Halter ~50€ + eigenständiger Umbau = ~400€
      Gemäß den Antworten vom oben ist folgende Option für 500€ nicht kompatibel : Original R-Line Stoßstange hinten | VW Golf 7 VII | Volkswagen
      Fraglich ist dabei, ob die Farbe am Ende passt (selbst wenn mein Pure White hier bestätigt wird)
      Was tun? 8| Smart-Repair kommt leider nicht in Frage (gestern vor Ort gewesen)
      Viele Dank im Voraus und schöne Grüße aus München
      Andrey
    • Wenn du zwei Endrohre links hast, und den Auspuff nicht umbauen willst, hast du folgende Möglichkeiten:
      • VFL Heck Standart
      • VFL R-line Heck (wie in deinem Link)
      • FL Heck mit GTD Diffusor
      Ich würde mich immer nach einer originalen umsehen, kann auch gebraucht sein
    • Ich hab meine Stoßstangen gebraucht bei der Bucht gekauft. Da gibt es eigentlich genügend Angebote. Auch mit passendem Farbcode und ohne Beschädigungen mal.
      Einfach etwas Geduld. Mit hat Heck so ca. 300 gekostet (210 Stoßstange + Diffusor + bissl Werkstattkosten für Montage)
