Gibt auch schon eine neue Version der Kamera MQB 2 , meint ihr die Windschutzscheiben sind unterschiedlich also neue und alte Kamera Version? Meint ihr die neue ist wirklich besser..?
FLA mit Spiegel Nachrüsten Probleme
Hi Leute, wollte mich nur mal eben bei den vielen Helfern bedanken, die es mir ermöglicht haben, das Nachrüsten von FLA ohne Probleme durch zu führen.
Ich weiß ich habe jetzt schon ein paar Leute per PN angeschrieben aber vielleicht liest das hier noch jemand
Die Antworten von Golfi30 sind ja leider weg..
An der Koppelstelle - schwarzer Stecker - Pin 12 und Pin 13 sind die richtigen
Aber was davon ist Can High und was Can Low?
Ich habe ein orange/schwarze Leitung an Pin 3 am Innenspiegel angeschlossen (Can High) und eine orange/braune Leitung an Pin 8 am Innenspiegel (Can Low). Diese will ich nun korrekt an der Koppelstelle anschliessen. Also wo hin mit welchem Kabel?
Beste Grüße -
Ich hab mal ein bisschen aufgeräumt
Vielen Dank, aber das dürfte nicht die Pinbelegung an der Koppelstelle sein sondern am Gateway
Ich hab mal den Thread wiederhergestellt, vielleicht findest du das was du brauchst
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CaptnUnbrauchbar ()
Danke
Hab den Alex mitlerweile erfolgreich konktaktiert und er hat mir natürlich umgehend geholfen
Kurzes OT: für mich immer noch nicht nachvollziehbar wieso er weg musste, er war/ist/wäre eine bereicherung für das Forum! -
Hi koenigdom, da hast du aber Glück gehabt. Als ich Alex persönlich um hilfe gebeten hatte, kam nur im Forum eine Mitteilung, dass er nicht persönlich angeschrieben werden will Fragen gehören in's Forum.
Fand ich leider nicht so prickelnd, hätte er mir das direkt geantwortet, würde ich es besser finden. Trotzdem akzeptiere ich natürlich seine Einstellung.
Aber was anderes, wie ich ja schon geschrieben habe, sind bei mir ja mittlerweile zwei Spiegel mit dem Steuergerät 20 (kleine Kamera) kaputt gegangen. Ich habe die Can-Bus-Leitung an der Koppelstelle unter der Fahrertür angeschlossen. Was eventuell sein kann, dass ich Can-Low und Can-High vertauscht habe, da ich nicht genau wusste, welcher Pin heigh und low waren. Wenn du die genaue Pinbelegung hast, könntest du diese hier veröffentlichen?
Oder mir persönlich mitteilen, wäre dir sehr dankbar. -
Muss das Thema nochmal hoch holen, an welchen Stecker finde ich jetzt das Can Low und High Signal an der koppelstelle? Oder muss ich mich echt nur an den Farben orientieren?
Stehen ja weiter oben
Hallo!
Pinbelegung wie folgt:
Koppelstelle schwarzer Stecker Pin 12 (orange/grau) = CAN High
Koppelstelle schwarzer Stecker Pin 13 (orange/braun) = CAN Low
Zu verbinden ist also Pin 3 (Innenspiegel) mit Pin 12 (Koppelstelle) sowie Pin 8 (Innenspiegel) mit Pin 13 (Koppelstelle)
Zum Codieren:
Im STG19 unter Verbauliste das STG20 Freischalten
Im STG20 bei Xenon folgende Codierung eintragen 0201886472726456562539E01
Danach im STG09 Codierung Byte2 Bit 0-2 auf „03“ setzen
Dann unter Anpassung Menüsteuerung FLA Werkseinstellung auf „vorhanden“ sowie Menüsteuerung FLA „aktiv“
Edit: sehe gerade du fährst Facelift, da weiß ich die Codierung nicht -
@koenigdom vielen Dank dafür
Mir ging es rein um die Signale, ich rüste gerade die Vorfeldkamera nach. Habe heute soweit alles angeschlossen, jetzt fehlt nur noch die Verbindung von Stecker An der Koppelstelle zum ACC Sensor
Offtopic: weis jemand was für einen Pin oh für diesen Stecker mit der Teilenummer 4f0972575A benötige? -
ich habe trotz aller Antworten noch ein paar fragen, ich habe mir bei k-electronic das Kabel für den abblenbaren Rückspiegel mit FLA geholt. ich habe das Kabel für die Frontkamera schon verlegt und angeschlossen und warte immer noch auf einen Steinschlag, Fontkamera selbst also noch nicht verbaut. Da ich aber den einfachen Rückspiegel noch tauschen muss gegen einen Abblenbaren Innenspiegel (Fla), wollte ich das jetzt endlich machen. aLwr habe ich nicht.
Da im Gateway Pin 7 und 17 schon das Kabel für die Frontkamera steckt, weiß ich gerade nicht was ich mit dem neuen Kabel für Fla machen muss, muss ich es dann trotzdem miteinander verbinden oder geht nur eins von beidem?
Das blöde am Fla Kabel gibt es keine Stecker zum einpinnen in den Gateway Stecker, ich würde ja behaupten einfach zusammen löten (oder Quetschverbinder), bin mir aber nicht sicher ob eben beides zusammen darf.
Kann ich die Spannungsversorgung einfach an die Versorgung der Frontkamera bzw. ACC anlöten (bzw. mit Quetschverbinder)?
Und was ist mit der Masse, gibt ja im Fußraum einen Maßepunkt der macht bestimmt mehr Sinn als Stecker C Pin 63 (kommt man schwerer dran), aber am Massepunkt noch was einklemmen ist bei mir inzwischen schwer, würdet ihr an ein anderes Kabel anlöten (Quetschverbinder), sollte ja kein Problem sein?
Und weiß zufällig einer was das weiße Kabel am Stecker für den Innenspiegel ist, siehe Foto?
Habe in der Anleitung nix gefunden -
Aus deinem Beitrag werde ich gerade nicht schlau.
*Fla Spiegel?
*A5? Weil dann brauchst du kein Fla Spiegel?
*welches Kabel hast du gelegt?
*welches musst du noch legen?Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
kabel für Frontkamera A5 liegt bereits, aber nein Frontkamera A5 gibt es leider noch nicht.
Kabel für abblendbaren Innenspiegel muss ich noch legen. Wie das Fla nun funktioniert weiß ich nicht, also ob es im abblenbaren Innenspiegel sitzt oder was ganz anderes ist oder nur in einer Frontkamera, keine Ahnung. Das Kabel mit Fla und ohne ist gleich teuer, hier der link. Der abblenbare Innenspiegel soll dieser werden 3G0857511AD
Wenn ich also FLA vom Spiegel nicht brauche, muss ich dann nur Spannung und Masse anschließen? -
Wenn du dir ein Fla Spiegel holst, befindet sich eine kleine Kamera vorne drin.
Da du schon das Kabel für die A5 gelegt hast, brauchst du nicht nochmal ein Kabel von oben nach unten verlegen.
Wenn du eh auf die A5 bald umbauen willst, kannst du dir das Geld für ein Fla Spiegel sparen.
Edit:
Die Teilenummer 3G0857511AD ist kein FLA Spiegel, somit alles gut.
Aber dann passt der Kabelsatz nichtNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
ich brauche aber den abblendbaren Innenspiegel (lieber Rahmenlos), weil der notwendig ist für die A5 Vorfeldkamera. Der einfache Innenspiegel wie ich den habe passt nicht zusammen mit der A5 Vorfeldkamera und meinem vFL. Ich muss den abblenbaren Innenspiegel also irgendwie anschließen.
Woher ich später dann das Fla bekomme ist mir egal.
ich habe aber auch noch keinen Steinschlag und will damit fertig sein, falls es den endlich mal so weit ist und dann nicht in Hektik kommen weil der abblendbare Innenspiegel noch fehlt -
Der Spiegel ist doch Rahmenlos, wovon du die Teilenummer gepostet hast!
Und zum Thema anschließen..
Der Kabelsatz ist falsch, da du dir den Fla Kabelsatz gekauft hastNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Warum mit Fla!?
3G0857511AD den bestellen und gut ist.
Den Kabelsatz kann man auch missbrauchen und umpinnen, gar kein Problem..Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
