Kabeldurchführung Heckklappe, jeweils 1 Clip abgebrochen :(
    • Wahrscheinlich nicht. Ging wohl eher um einzelne Leitungen die zusätzlich benötigt wurden für LED Leuchten.
      Gruß Erzi
    • Jimmy_Pop schrieb:
      Du hast die großen Stecker durch diese Gummitülle bekommen?
      Ich habe mir es angeschaut, das ist doch so gut wie unmöglich, wahrscheinlich geht die Tülle dabei noch kaputt.
      Wäre natürlich die einfachste Lösung, wenn es gehen würde.
      Ich hab de Stecker ausgepinnt und wieder eingepinnt danach.
      Oder reden wir hier von Dashcam Kabel wie zum Thread Beginn?
    • Die Kabel sind ab Werk beschriftet. Stift, Papier und Geduld reichen… Ordentlich umwickelt lassen sie sich als Bündel besser durchziehen.
      Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
    • Brauche bitte dringend eure Hilfe..
      Habe nun tatsächlich alle Kabel ausgepinnt, beschriftet und durchgezogen. Eine richtige ***arbeit. Gummitülle ist aber nun wenigstens neu.
      Leider ist mir bei einem Kabel die Beschriftung beim Durchziehen abgegangen und da der Stecker nicht voll belegt ist, weiß ich nun nicht mehr, wohin das Kabel gehört.
      Es ist der kleine schwarze Stecker mit den 8 Steckplätzen, der in das große braune Steckergehäuse geschoben wird.
      Belegt sind aktuell 1,2 und 6,7,8.
    • buxxdehude schrieb:
      Dein letzter Satz ist Kokolores hoch 10.
      Warum Kokolores hoch 10? Es hätte ja gereicht, die Kabeldurchführung etwas größer zu dimensionieren, sodass man auch die großen Stecker durchbekommt, ohne alles einzeln auszupinnen. Aber da gehts dann wieder um Kosten, ein paar Cent mehr...
      Oder einfach andere Stecker nehmen.
      Übrigens kann man es auch so machen, wenn man keinen Bock auf das Auspinnen aller Kabel hat:
      Man entfernt die kleinen schwarzen 8-fach Stecker zunächst aus dem großen braunen / schwarzen Steckergehäuse (wird seitlich herausgeschoben). Dann fällt auf, dass hier ein Steg dran ist, den kann man einfach entfernen und kann somit den ganzen schwarzen 8-fach-Stecker durchziehen, ohne die Kabel auspinnen zu müssen. Somit muss man nur zwei Kabel auspinnen vom großen Steckergehäuse. Der schwarze Stecker hält auch ohne diesen Steg hinterher wieder im Steckergehäuse. Ich habe es nicht so gemacht, weil ich die Stecker nicht teilweise zerstören wollte, es geht aber definitiv.
      Ich sage es nochmals, das ganze ist einfach nicht durchdacht konstruiert.
      Sollte ich nochnmals bei irgendeinem Golf 7 oder ähnlichen Modell Kabel in die Heckklappe verlegen müssen, bleibt diese Durchführung dran und die Kabel werden so durchgezogen.
      Wer keine Durchziehhilfe hat nimmt einfach einen langen Kabelbinder, das geht auch 1A.
